02-05-2012, 07:49
nell'aggiornamento del messaggio ho aggiunto uno schemino..se me lo chiudete per favore ci arrivo subito..
potenziare impianto
02-05-2012, 07:49
02-05-2012, 07:57
(02-05-2012, 07:22 )Diegone Ha scritto: PS: dicevo dello swicth per il discorso che avresti 6 ap, collegandone 2 ad ogni canale, ti servirebbe un 3 ch, se opti per un 4 ch, un canale ti rimarrebbe vuoto....ecco perchè un 3 ch....poi è un mio parere personale se qualcuno ti dice di fare in un altro modo, e vedi che è meglio, fallo tranquillamente...in mente ora un modo piu pratico di collegre un 4 ch con 6 woofer non mi viene.. occorre usare ap con impedenza nominale superiore.
02-05-2012, 08:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2012, 08:02 da THETEK.)
quello che diegone sta cercando di spiegarti da qualche giorno
![]() ma per farla piu semplice, perchè non installi 2 woofer per porta e 1 tweeter? Sono giorni che ti vengono ripetute le stesse cosee in 3 post diversi e continui a fare le stesse domande, alla fine il tuo problema mica l'ho capito ![]() (02-05-2012, 07:57 )maxtarget Ha scritto:(02-05-2012, 07:22 )Diegone Ha scritto: PS: dicevo dello swicth per il discorso che avresti 6 ap, collegandone 2 ad ogni canale, ti servirebbe un 3 ch, se opti per un 4 ch, un canale ti rimarrebbe vuoto....ecco perchè un 3 ch....poi è un mio parere personale se qualcuno ti dice di fare in un altro modo, e vedi che è meglio, fallo tranquillamente...in mente ora un modo piu pratico di collegre un 4 ch con 6 woofer non mi viene.. gia, pero' lui ha gia tre kit a due vie belli pronti ![]()
02-05-2012, 08:04
quindi non devo fare come col 2 canali che se ne devo collegare 3 per porta unisco tutti i + di una porta e i - e li porto ad un canale dell'ampli..
col 4 canali devo per forza portarli all'ampli a coppie giusto?
02-05-2012, 10:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2012, 10:39 da nutellino1988.)
non ci sto capendo più niente vi giuro...allora...se metti 3 woofer a sportello devi poi x forza montarli insieme...e scendi a 1,33ohm...e ti serve Un amplif adatto a poter reggere quel carico con disinvoltura...lo steg k li regge pure e va bene cmq anche ad 1ohm...ovviamente leggermente perde di controllo,ma non la sentirai di sicuro la differenza così tanto...soprattutto se non hai l'orecchio da audiofilo...a quel carico puoi optare anche x Un bell'orion HCCA250 o x uno zapco z300c2...
x Diegone...scusa ma non ho mai visto amplif a 3 canali stereo...l'unico che mi ricordo di 3 canali è l'audison srx...non ricordo la sigla...ma 2 canali sono stereo,il terzo è mono se non erro
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000 Woofer-->ESB 7000 mb1000 Amplificatore-->ESX QUANTUM Q704 Tweeter-->ESB 6000 blu note
02-05-2012, 17:14
un casino si
![]() @diegone: il mio commento era riferito al primo post che ho letto e quotato, il quale iniziava con iniziava con: dunque un 4 canali è meno cattivo ![]() END OT Secondo me anche un ampli c@zzuto dichiarato a 2 ohm ben alimentato può fa suonare 3 wf; musicalmente parlando ogni quanto sarai a 1,33 ohm? Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150; MONACOR SP-15A/402PA: Rockford Fosgate BD 15001. ![]() ![]()
02-05-2012, 17:57
Ok x i collegamen
![]() Possiamo continuare a parlare di componenti che mi possono servire..sopratutto ampli..
02-05-2012, 21:44
@thetek
grazie del supporto ![]() ![]() @albynumber ok ho capito, in effetti per uno che legge per la prima volta vedere quel commento non è prorpio azzeccato, comq chiedo scusa, ma pensavo che parlassi con un po di arroganza, ma ho capito che non sei il tipo ![]() ![]() ![]() ![]() @gabbriii hai seguito il ragionamento "azzeccato" tra l altro di maxtarget?? sarebbe meglio avere ap con un impedenza di 8ohm, in modo da non scendere troppo collegandone 3 in parallelo ![]() @nutellino io ho il magant che ha il selettore 4/3/2, e capisco il tuo discorso del 3° canale in mono, ma non saprei dirti se sono tutti cosi....in effetti dovrebbero ma non lo so aspettiamo che qualcuno ci aggiorni ![]() ![]() CHI PO NON VO
CHI VO NON PO CHI SA NON FA CHI FA NON SA E COSI IL MONDO MAL VA ![]() ![]()
02-05-2012, 22:43
io so che è così...non mi pare esistano 3 canali tutti stereo...
09-05-2012, 08:27
ok quindi steg k2 03, orion HCCA250, zapco z300c2..
altri ampli a 2 canali oltre a quelli già citati da stare su potenze e impendenze simili o maggiori? |
Discussioni simili | |||||
consigli impianto | claudiog | 1 | 13 |
21-09-2023, 18:58 Ultimo messaggio: claudiog |
Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? | Audiovonb | 14 | 49 |
17-07-2022, 00:07 Ultimo messaggio: Audiovonb |
Impianto Golf 7 | ITA-Ale10 | 1 | 348 |
15-07-2022, 08:22 Ultimo messaggio: josh1982 |
Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 4 | 832 |
18-02-2022, 19:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
impianto pegeout 107 | loop585 | 9 | 1.136 |
02-06-2021, 03:22 Ultimo messaggio: megane |
3 Ospite(i) |
