Discussioni: 19
Registrato: Nov 2010
0
Ciao a tutti, avrei la necessità di tagliare il sub in quanto la mia sorgente alpine 117ri non ha l'LPF ma solo l'HPF; un processore completo secondo me sarebbe sprecato nel mio caso dato che il fronte è gestito dal crossover del kit, quindi avrei pensato a un crossover elettronico solo per il sub, l'idea era quella di stare intorno ai 100€ massimo.
Consigli?
Il mio impianto è in firma
Sorgente: Alpine CDA-117Ri
FA: Hertz HSK 165XL
SUB: Coral HDS 810 in cassa chiusa
Ampli FA+SUB: Soundstream Reference 800.4
Cablaggi: Audison / TEC
Insonorizzazione: STP Gold + bugnato
Discussioni: 6
Registrato: Apr 2012
9
scusa ma non hai un passa basso dal reference...puoi tagliarlo da li.....se devi comprare un xover solo per tagliare un sub mi sembra sprecato
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
Discussioni: 19
0
(05-05-2012, 23:23 )Diegone Ha scritto: scusa ma non hai un passa basso dal reference...puoi tagliarlo da li.....se devi comprare un xover solo per tagliare un sub mi sembra sprecato
si c'è, ma il selettore va da 30 a 4000 quindi è impossibile regolarlo con precisione, con la mia vecchia kenwood che aveva l'LPF ad esempio tagliavo il sub a 80hz, ora utilizzando il cross dell'ampli il taglio è molto approssimativo
FA: Hertz HSK 165XL
Discussioni: 19
0
05-05-2012, 23:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2012, 23:47 da alexronny.)
(05-05-2012, 23:33 )Diegone Ha scritto: ha il filtro subsonico va dai 10 ai 100 hz usa quello
il subsonico è un HPF non un LPF, serve a eliminare le frequenze al di sotto del valore impostato, non quelle al di sopra, a me serve un LPF
FA: Hertz HSK 165XL
Discussioni: 6
9
hai ragione ho detto una megaballa chiedo scusa....
io ho notato negli ultimi tempi girovagando per il web il soundstream x05 pro...ed è sotto al tuo budget
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
06-05-2012, 19:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2012, 19:47 da maxtarget.)
l' x-over del reference è decente; vale la pena usarlo; è sempre meglio che avere solo le classiche due o tre Ft preimpostate delle autoradio.
aggiungere una ulteriore elettronica in cascata, solo per utilizzare il passa basso (che cmq hai nel finale...) non è una buona idea.
Discussioni: 6
9
in effetti gli è gia stato consigliato....
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
