Crossover elettronico?
Ciao a tutti, avrei la necessità di tagliare il sub in quanto la mia sorgente alpine 117ri non ha l'LPF ma solo l'HPF; un processore completo secondo me sarebbe sprecato nel mio caso dato che il fronte è gestito dal crossover del kit, quindi avrei pensato a un crossover elettronico solo per il sub, l'idea era quella di stare intorno ai 100€ massimo.
Consigli?
Il mio impianto è in firma Smile
Sorgente: Alpine CDA-117Ri
FA: Hertz HSK 165XL
SUB: Coral HDS 810 in cassa chiusa
Ampli FA+SUB: Soundstream Reference 800.4
Cablaggi: Audison / TEC
Insonorizzazione: STP Gold + bugnato
scusa ma non hai un passa basso dal reference...puoi tagliarlo da li.....se devi comprare un xover solo per tagliare un sub mi sembra sprecato
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
(05-05-2012, 23:23 )Diegone Ha scritto: scusa ma non hai un passa basso dal reference...puoi tagliarlo da li.....se devi comprare un xover solo per tagliare un sub mi sembra sprecato
si c'è, ma il selettore va da 30 a 4000 quindi è impossibile regolarlo con precisione, con la mia vecchia kenwood che aveva l'LPF ad esempio tagliavo il sub a 80hz, ora utilizzando il cross dell'ampli il taglio è molto approssimativo
FA: Hertz HSK 165XL
ha il filtro subsonico va dai 10 ai 100 hz usa quelloWink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
(05-05-2012, 23:33 )Diegone Ha scritto: ha il filtro subsonico va dai 10 ai 100 hz usa quelloWink
il subsonico è un HPF non un LPF, serve a eliminare le frequenze al di sotto del valore impostato, non quelle al di sopra, a me serve un LPFWink
FA: Hertz HSK 165XL
hai ragione ho detto una megaballa chiedo scusa....
io ho notato negli ultimi tempi girovagando per il web il soundstream x05 pro...ed è sotto al tuo budget
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
se nell'amply hai il selettore che va da 30 a 4000 puoi regolarlo mettendo una traccia a freq fissa (poco più alta di quella a cui vuoi tagliare il sub, es. vuoi tagliare a 80 e usi quella a 90 hz)..
in pratica metti il selettore a metà e vai diminuendo man mano.. quando la traccia a 90 hz si sentirà più piano sarai arrivato.. Smile
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
ottima questa osservazione nitro...non ci avevo pensato....WinkWink bravoWinkWink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
l' x-over del reference è decente; vale la pena usarlo; è sempre meglio che avere solo le classiche due o tre Ft preimpostate delle autoradio.
aggiungere una ulteriore elettronica in cascata, solo per utilizzare il passa basso (che cmq hai nel finale...) non è una buona idea.
in effetti gli è gia stato consigliato....
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
  Consiglio acquisto crossover 3 vie car audio Mikinenno97 6 863 15-11-2020, 21:28
  Isolare crossover passivo da vibrazioni deltecdpa 3 1.140 26-06-2016, 22:07
  Aiuto!! consiglio per dubbio crossover o ampli. Brik_94 7 2.536 05-09-2014, 21:56
  caricabatteria intelligente/ciclico/elettronico Insane81 2 908 22-06-2014, 02:28
  Crossover Soundstream 5vie STX05-PRO Mario91 7 4.445 05-08-2012, 21:09
