Tweeter di qualità per cm 200
l'incrocio va aperto, rischi enfatizzazione in zona d'incrocio, conosco bene il comportamento di entrambi.
in che senso va aperto?
il cm puoi chiuderlo anche a qualcosa prima, intorno ai 3-3,5 Khz e far partire il tw con una pendenza non troppo ripida, dai 4,5-5 khz.
ok capito qundi dovrei tagliare il cm 200 a 3500 hz a 12 dB e il tweeter a 4500 a 6 o 12db ?
(14-05-2012, 01:01 )carmeloc94 Ha scritto: ok capito qundi dovrei tagliare il cm 200 a 3500 hz a 12 dB e il tweeter a 4500 a 6 o 12db ?
così va bene ?
all'incirca sì.
(15-05-2012, 00:05 )maxtarget Ha scritto: all'incirca sì.
con un programma ho visto la curva che viene fuori tagliando il tweeter a 6 db ! e troppo estesa arriva fino alle frequenze basse è meglio farlo almeno a 12 db !
(13-05-2012, 20:12 )maxtarget Ha scritto: questi tw vanno bene ovunque.
chiedi ai ragazzi che sono venuti al raduno, e li hanno ascoltati nei miei box da laboratorio.
c'è anche di molto meglio (per es. il meraviglioso dt254 monacor) ma i prezzi salgon. considerato il costo, il ct263 fa quasi gridare al miracolo.
occhio però... va gestito con cognizione; tiene watt e scende parecchio, ma va tarato in modo corretto.
pero se decidessi di montarli avrei un problema nel montaggio, a me piace molto il tweeter in porta, e adesso l'ht 20 l'ho messo circa all'altezza maniglia, volendo montare il ct263 nello stesso punto allargando il buco non potrei perchè ci sono delle curvature e dislivelli nella portiera, dovrei quindi installarlo circa a meta portiera un po piu sopra del woofer...
lascia perdere i programmi; cmq sì, 2° ordine va bene.
capisco.
piazzali al triangolo.
ma sono cosi grandi?
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 7 29-03-2024, 22:19
  Qualità senza compromessi... dite la vostra... luka 3 327 31-01-2023, 03:52
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 27 1.833 09-07-2021, 22:36
  i tweeter perdono potenza ITF 7 2.142 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 3.846 26-05-2021, 13:52
