Discussioni: 53
Registrato: Jul 2009
7
Ecco...è giunto il momento della costruzione del box.
Consigli..???
Cmq nel primo post c'è già il progetto per la cassa.uso quello..????
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
box da 90/100 litri butti tutto dentro... port da 16.
meditate gente meditate..
Discussioni: 85
24
bè le misure le devi ricavare tu
Discussioni: 53
7
Allora Luciano ipotizziamo che avrei una base inferiore pari a 35 cm, base superiore = 20 cm e infine altezza = 40 cm
Mi calcolo l'area del trapezio: 35+20+40 :2= 1100 cmq
90.000: 1.100 = 81 cm...
Quindi il box dovrebbe essere lungo circa 81 cm...
Dico bene..???
Se dico bene vedo se riesco a far entrare questo box. Magari me lo credo prima di cartone e poi vado a farlo di legno.
Vorrei usare mdf da 2cm, in quanto mi risulta più comodo trovarlo.. So che sarà molto pesante, però...
Discussioni: 41
Registrato: Oct 2010
6
Calcoli corretti..va bene l'MDF..più che pesante è il fatto che sia anche molto voluminoso che rende un pò uno scassamento spostare e maneggiare il box..però non è niente di che..
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
![[Immagine: 2dh8rnm.jpg]](http://i52.tinypic.com/2dh8rnm.jpg)
Discussioni: 53
7
Azzz...ragazzi volevo dire multistrato..ho sbagliato..
Vorrei farlo in multistrato...
