Discussioni: 41
Registrato: Oct 2010
6
Per prima cosa devi scaricare da internet le tracce a frequenza fissa.
Devi trovare quella traccia che riprodotta lascia il sub quasi fermo appoggiandoci sopra il dito.
Quindi passiamo all'esempio pratico: hai realizzato il box del tuo sub supponendo che sia accordato a 38 hz, avvii la traccia dei 38 hz e poggi il dito sul cono del sub; poi col telecomando della sorgente passi alla traccia successiva. Se noti che a 39 hz si muove ancora meno dei 38 vuol dire che non sei accordato a 38 ma da 39 in su, viceversa se noti che a 38 si muoveva meno che a 39 all'ora l'accordo teorico a 38 è confermato anche nella pratica.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
![[Immagine: 2dh8rnm.jpg]](http://i52.tinypic.com/2dh8rnm.jpg)
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
(23-05-2012, 20:32 )albynumber01 Ha scritto: Per prima cosa devi scaricare da internet le tracce a frequenza fissa.
sbagliato
non devi partire dalla frequenza alla quale pensi di essere accordato.. altrimenti non ti rendi conto dell'escursione del cono se è minore o maggiore rispetto alla reale frequenza d'accordo...
Parti sempre dal basso... chessò 28 29 hz... poggi il dito sul cono ... ma mano che sali ti renderai conto che l'escursione diminuisce fino ad una certa frequenza.. dopo questa comincia di nuovo ad aumentare... quella è la frequenza d'accordo.
meditate gente meditate..
Discussioni: 122
Registrato: Jan 2009
1
23-05-2012, 21:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2012, 21:26 da Gabbriii.)
aaaaaa capito ora!
grazie mille!
però senza prova del dito..per trovare l'accordo si può usare solo il programmino?
ot...le tracce fisse..con i reali hz..dove le trovo?
Discussioni: 85
24
(23-05-2012, 21:24 )Gabbriii Ha scritto: però senza prova del dito..per trovare l'accordo si può usare solo il programmino?
no.... se mi dai una mail in privato te le mando
Discussioni: 85
24
error 404! aahahhaha
Discussioni: 85
24
c'è qualche altro metodo ma è complicato.. almeno per chi è alle prime armi. Anche perchè non penso tu abbia la possibilità strumentale di misurare il modulo di impedenza
