Cali di corrente....???
Oggi mentre taravo il mio impianto ho fatto caso ad una cosa,quando alzo il volume quasi al limite con la macchina accesa la corrente scende da 14v a 13 a volte anche 12,5 ma è possibile?non dovrebbe essere stabile a 14v con motore acceso?
normalissimo...
meditate gente meditate..
(27-05-2012, 02:32 )Hertz89 Ha scritto: normalissimo...
ho anche una batteria della optima a gel....cmq se mi dite che è normale va bien Smile
Tutto nella norma.
(27-05-2012, 04:43 )marco206spl Ha scritto: Tutto nella norma.
Ok...un ultima cosa,è normale che quando tengo il volume abbastanza alto si sente odore di bobina?
No, quello non è normale.
Alcuni altoparlanti che hanno determinati incollaggi puzzano e non è grave, ma se senti il tipico odore di bobina, allora no, direi che o devi abbassare il volume, o hai tarato male l'assetto sorgente/amplificatore o il box+accordo/genere ascoltato.
(27-05-2012, 22:39 )marco206spl Ha scritto: No, quello non è normale.
Oggi mi hanno detto che può essere normale perchè è nuovo,infatti l'odore si sente sempre meno,cmq il sub è un spl show hertz da 38.
Sarà la resina che scalda..... spero per te.
A me non hanno mai puzzato i sub se non per evidenti motivi.
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 1.182 23-04-2020, 21:15
  Distributore di corrente cnc Ludovico Cazzola 25 6.973 12-04-2017, 23:04
  Barra di rame per distributore di corrente marco84 20 3.565 25-06-2016, 21:31
  Distributore di corrente guasto? ale.giordano 35 10.947 21-01-2016, 04:22
  Allungare filo corrente sella85 27 5.206 21-03-2015, 19:36
3 Ospite(i)
