informazioni amplificatore!!
Salve possiedo un ampli hertz hdp4 !! voglio mettere nelle portiere un kit hsk 165 e un hv 165 l in parallelo !! e dietro sul pannello due coassiali da 180 watt !! l'ampli regge?
Si comincia con poco.... ma poi la passione ti spinge sempre più in alto....
ma perche due woofer differenti? non mi sembra una buona idea
la domanda è un'altra, va beh cmq tranquillo li regge, quindi te collegheresti 4 wf e 2 tw??
ma gli hv come li filtri?
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
Già, se usi il crossover originale non è fattibile, ti sballa il taglio.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
perchè non và bene se faccio entrare il segnale prima nel croosover e poi nelle 2 casse messe in parallelo e nel tweeter?
perche non regge i 2 ohm il crossover
(28-05-2012, 05:02 )soundstream02 Ha scritto: perche non regge i 2 ohm il crossover
Qualche soluzione?
Visto che hai un 4 canali, su due canali colleghi i tw, su due i wofer in parallelo a 2 Ohm ( tagliando in attivo da ampli o sergente quindi ) e lasci perdere le coassiali a pannello che son quasi sempre una porcata.
Pioneer p88rs;
(28-05-2012, 17:18 )albynumber01 Ha scritto: Visto che hai un 4 canali, su due canali colleghi i tw, su due i wofer in parallelo a 2 Ohm ( tagliando in attivo da ampli o sergente quindi ) e lasci perdere le coassiali a pannello che son quasi sempre una porcata.
Scusa se ti disturbo!!
ma ciò che hai detto si può fare con questo amplificatore http://www.rgsound.it/hdp4_hertz-id-12203.html
se si come si fà ? sempre se hai voglia di spiegarmelo!!
Non viene specificato se può lavorare con carichi asimmetrici sui canali ( con due canali a 4 ohm e altri due a 2 ohm), inoltre dovresti attenuare parecchio i tw se la prima ipotesi fosse attuabile ( suppongo tu abbia gli ht 25 come tw e già con pochi watt son dei trapani per le orecchie ).
Vedo che all'inizio chiedi se l'ampli potrebbe supportare la configurazione da te scelta: hai per caso già comprato tutto? Perchè se non hai ancora comprato il secondo paio di hv165 ti direi di lasciar perdere.
Inoltre biamplificare con questo finale non mi sembra ottimale visto che ti permette anche di spingere il sub nella configurazione a 3 canali.
Pioneer p88rs;
  ricerca service manual amplificatore philips drastico12 2 1.620 03-12-2025, 02:17
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 2 916 28-11-2025, 19:32
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 706 28-11-2025, 19:30
  UN CASINO contatto amplificatore/protezione bravo86 3 4.223 28-11-2025, 07:59
  Amplificatore per "casino" Miki97 8 1.457 12-11-2025, 05:46
