fissaggio eroport
Ho esattamente il tuo tubo reflex.
L'ho fissato incastrandolo nel buco fatto sulla cassa...
Mi sono messo a scartavetrare fino a che non sono riuscito a farlo incastrare,adesso non si leva nemmeno se gli dai le martellate dall'interno...
ma è impossibile che sia solamente incastrato..
se è così dovrebbe togliersi tranquillamente Huh
mi sono informato cambia la frequenza di accordo in quanto negli angoli/spigoli, ci sarebbe una pressione d'aria diversa da quella che avresti invece sul pannello del box
Queste piccolezze nel tuo caso sono trascurabili.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Vicino una parete si può avere un virtuale prolungamento del tubo, tutto qua.
si ma a te se poi il box è accordato a 43 44 45 hertz realmente cosa ti cambia?? senza offesa ma visto che sei inesperto non penso tu senta queste piccolezze.....
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
come hai detto tu sono inesperto è proprio per questo motivo che ho chiesto un consiglio..visto che girando online si legge questo..
Se vuoi imparare, e imparare davvero, studia sui libri e fai un po di esperienza e quindi chiedi consiglio. Il vantaggio/svantaggio dei forum e di internet in generale è che chiunque può scrivere qualcosa, ma non è detto sia vera. Prima di capire come l'avvicinare di un condotto vicino alla parete del box possa o meno modificare l'accordo, dovresti sapere cos'è l'accordo, come si accorda, perchè accordare in quel modo e a quella frequenza piutttosto che un'altra.
Insomma prima di correre, si deve camminare, e prima ancora imparare a stare in equilibrio da soli.
  Fissaggio ampli foska 17 3.208 26-05-2021, 00:19
  Fissaggio box subwoofer headhunterz 5 1.515 10-02-2013, 23:19
  fissaggio anelli woofer inclinati Gabbriii 9 3.644 24-08-2012, 18:54
  fissaggio portiera alla lamiera tony88 6 2.462 23-08-2012, 03:29
  fissaggio cavi nel doppiofondo Fabrizio F. 11 4.854 27-04-2012, 06:55
5 Ospite(i)
