12-07-2012, 01:40
ragazzi..ho una domanda da ignorante..
come faccio a capire o a sentire se il woofer in portiera non scende?
woofer non scende?
12-07-2012, 01:40
12-07-2012, 02:53
Ad orecchio. E non sono sarcastico. Se non scende si sente la mancanza di basso.
![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
12-07-2012, 04:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2012, 04:56 da Gabbriii.)
(12-07-2012, 02:53 )cesco v91 Ha scritto: Ad orecchio. E non sono sarcastico. Se non scende si sente la mancanza di basso. ok ma come faccio a dire che scende o che non scende? cioè come si deve sentire il basso? tipo punch o tipo basso continuo tipo sub? cioè come faccio ad identificare che il mio medio basso sta suonando il basso e quindi capire che scende bene e che non perde bassi per la portiera?
12-07-2012, 05:25
12-07-2012, 05:35
metti una traccia con molti bassi tipo il lento violento e ti accorgi se manca il basso
12-07-2012, 05:37
12-07-2012, 05:57
ok grazie!
intanto se qualcun altro ha impressioni da dirmi su come identificare o meno se il woofer scende sono qui a leggerle..
12-07-2012, 06:07
(12-07-2012, 04:49 )Gabbriii Ha scritto:(12-07-2012, 02:53 )cesco v91 Ha scritto: Ad orecchio. E non sono sarcastico. Se non scende si sente la mancanza di basso. Il tuo orecchio sarà in grado di elaborare un messaggio acustico, inviarlo al cervello il quale elaborerà una risposta, spero. Sarai in grado di distinguere 50hz da 200hz, spero. Se la risposta ad entrambe le frasi è SI, allora non hai problemi. Procedi scollegando i tweeter, ascoltando solo il woofer. ;-) La lunghezza della nota è la medesima per sub e midwoofer, 50hz che arrivano al sub arrivano anche al woofer, chiaramente con risposte e intensità differenti. |
Discussioni simili | |||||
Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 0 | 17 |
29-03-2024, 22:19 Ultimo messaggio: Pippo83 |
Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 | marcoraiser | 1 | 871 |
23-12-2021, 02:30 Ultimo messaggio: luciham20 |
Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... | Taso | 8 | 729 |
31-08-2021, 08:40 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio per Mid woofer hertz c165 | DavideGt81 | 16 | 1.346 |
07-07-2021, 05:56 Ultimo messaggio: DavideGt81 |
Woofer PowerBass... | gianki9300 | 7 | 2.586 |
26-05-2021, 10:20 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
