woofer non scende?
ragazzi..ho una domanda da ignorante..
come faccio a capire o a sentire se il woofer in portiera non scende?
Ad orecchio. E non sono sarcastico. Se non scende si sente la mancanza di basso.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(12-07-2012, 02:53 )cesco v91 Ha scritto: Ad orecchio. E non sono sarcastico. Se non scende si sente la mancanza di basso.
ok ma come faccio a dire che scende o che non scende?
cioè come si deve sentire il basso?
tipo punch o tipo basso continuo tipo sub?
cioè come faccio ad identificare che il mio medio basso sta suonando il basso e quindi capire che scende bene e che non perde bassi per la portiera?
metti una traccia e ti accorgi della presenza della botta o meno
(12-07-2012, 05:04 )headhunterz Ha scritto: metti una traccia e ti accorgi della presenza della botta o meno
ok ma come faccio a dire ok è un bel basso oppure no..aspetta è un basso scarso c'è qualcosa che non va?
metti una traccia con molti bassi tipo il lento violento e ti accorgi se manca il basso
(12-07-2012, 05:35 )headhunterz Ha scritto: metti una traccia con molti bassi tipo il lento violento e ti accorgi se manca il basso
ne hai una da mandarmi per favore?
Domani dopo le 6..perchè sono con il cellulare
ok grazie!
intanto se qualcun altro ha impressioni da dirmi su come identificare o meno se il woofer scende sono qui a leggerle..
Il tuo orecchio sarà in grado di elaborare un messaggio acustico, inviarlo al cervello il quale elaborerà una risposta, spero.
Sarai in grado di distinguere 50hz da 200hz, spero.
Se la risposta ad entrambe le frasi è SI, allora non hai problemi.
Procedi scollegando i tweeter, ascoltando solo il woofer.
La lunghezza della nota è la medesima per sub e midwoofer, 50hz che arrivano al sub arrivano anche al woofer, chiaramente con risposte e intensità differenti.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 24 29-03-2024, 22:19
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 875 23-12-2021, 02:30
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 736 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 1.351 07-07-2021, 05:56
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.591 26-05-2021, 10:20
6 Ospite(i)
