16-08-2012, 06:29
audiosystem f2 300 per doppio sub
16-08-2012, 06:40
Allora devi sperare che qualcuno le venda in qualche mercatino.
Io ne ho una coppia ma per venderle a 15€ (+15€ spedizione) me le tengo che possono sempre servire; per questo sarà difficile che trovi qualcuno che le da via.
16-08-2012, 06:46
(16-08-2012, 06:40 )marco206spl Ha scritto: Allora devi sperare che qualcuno le venda in qualche mercatino. beh due flange si riescono a spedire in prioritaria nella busta gialla a pochi euro, toglimi un dubbio gia che ci siamo, adesso che monto il carpower 750w e l'audiosystem f2 300 posso tenere la batteria originale da 60ah e cavo da 25mm, o compro la fam 80ah (che comunque ho gia in preventivo) sempre col cavo da 25mm
16-08-2012, 06:53
Non ci stanno per la lunghezza due flange nella busta gialla, e in ogni caso, non mi fiderei mai e poi mai a farle girare per l'italia, in uno strato di bollicine d'aria. ;-)
Io come cavo di linea, metterei un 2awg, 35mmq; vista la qualità dei cavi audio, meglius abundare quam deficere.
16-08-2012, 07:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2012, 07:34 da THETEK.)
(16-08-2012, 06:53 )marco206spl Ha scritto: Non ci stanno per la lunghezza due flange nella busta gialla, e in ogni caso, non mi fiderei mai e poi mai a farle girare per l'italia, in uno strato di bollicine d'aria. ;-) cosa intendi per "vista la qualita dei cavi audio?" casomai potrei sempre collegarmi alla batteria con un secondo cavo da 16mm, ognuno collegato a un ampli, non so se puo essere una buona idea pero. come batteria che dici, vado di fam, rischio troppo con l'originale? adesso ho un altro dubbio ancora, il fatto che il reflex da 16cm possa starci o no...allego una foto della cassa che deve arrivarmi, in qualche angolo frontale penso di no, forse l'unica è spostare la morsettiera e fare il foro li...per me sarebbe oro....oppure fare due reflex piu piccoli
16-08-2012, 21:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2012, 21:16 da THETEK.)
16-08-2012, 21:44
Bè io mi sono limitato ad assecondarti...
Riguardo il cavo la stragrande maggioranza è di qualità scadente, poco rame.
17-08-2012, 06:04
(16-08-2012, 21:44 )marco206spl Ha scritto: Bè io mi sono limitato ad assecondarti... si beh parlo di cavi da saldatrice cmq per il solito discorso reflex, se deciso per un reflex da 10cm con le due flange ecc cosa ottengo? |
Discussioni simili | |||||
problema di protezione audiosystem f2 | maxgen | 46 | 24.184 |
12-11-2022, 00:50 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Consiglio su quale Audiosystem impiegare | markkob | 2 | 64 |
28-05-2022, 02:12 Ultimo messaggio: BiOSS |
audiosystem f2500 su fronte? | sweet_boyxx | 6 | 3.137 |
26-05-2021, 08:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Amplificatore audiosystem | gianki9300 | 4 | 1.330 |
25-05-2021, 18:29 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Audiosystem F2 130 Giallo | davidetuning206 | 5 | 1.640 |
24-05-2021, 19:08 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
