audiosystem f2500 su fronte?
ciao ragazzi Wink
come ve lo vedete un f2 500 sul fronte anteriore?
come si trova in medio alta per spingere dei midrange ciare cm165nda secondo voi???
non è male come amplificatore...secondo me non ha tutti i watt dichiarati e inoltre bisogna alimentarlo bene per farlo andare al meglio...del resto per quel che costa può veramente andare bene. io l'ho provato su sub e mediobassi e credo che anke tu non usi i cm165nda come medioalta ma come mediobassa quindi ti dico ok.
ma sei già in possesso dovresti prenderlo?
Io ne uso due di f2-500 sul fronte..uno a pannello..e ci piloto sei 16cm dell eminence per lato..
utilizzati a ponte ad 1.3 ohm teorici e mai creato un problema..[8D]..xò come dice mino bisogna alimentarli per bene..e vedrai ke ti farà divertire..!!
allora non ho ancora il caro f2500...però un amico fra poco lo vende perche passa ad un classe d...
i cm165nda li userei come medioalti......li faccio scendere massimo a 120hz...salendo fino a 5.5 khz
vorrei sapere come se la cava in medio alta......ho visto che moltissimi lo usano sui tweeter.....
mi interessa come riproduce soprattutto le voci femminili....... ^^
per me è un amplificatore freddo!ovvero non da quella nitidezza del suono,sui cm165nda io monterei un bel classe a\b!è solo un mio parere
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 24.454 12-11-2022, 00:50
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 2 92 28-05-2022, 02:12
  consiglio abola synthesis e fronte anteriore bravo86 23 5.437 26-05-2021, 14:20
  Amplificatore audiosystem gianki9300 4 1.350 25-05-2021, 18:29
  Audiosystem F2 130 Giallo davidetuning206 5 1.657 24-05-2021, 19:08
