audiosystem f2 300 per doppio sub
(16-08-2012, 03:37 )marco206spl Ha scritto: Certo, li vendono cosi.
E il prezzo è giusto 45-50€.
ok è che a me servivano solo le flange Big Grin
Allora devi sperare che qualcuno le venda in qualche mercatino.
Io ne ho una coppia ma per venderle a 15€ (+15€ spedizione) me le tengo che possono sempre servire; per questo sarà difficile che trovi qualcuno che le da via.
(16-08-2012, 06:40 )marco206spl Ha scritto: Allora devi sperare che qualcuno le venda in qualche mercatino.
beh due flange si riescono a spedire in prioritaria nella busta gialla a pochi euro, toglimi un dubbio gia che ci siamo, adesso che monto il carpower 750w e l'audiosystem f2 300 posso tenere la batteria originale da 60ah e cavo da 25mm, o compro la fam 80ah (che comunque ho gia in preventivo) sempre col cavo da 25mm
Non ci stanno per la lunghezza due flange nella busta gialla, e in ogni caso, non mi fiderei mai e poi mai a farle girare per l'italia, in uno strato di bollicine d'aria. ;-)
Io come cavo di linea, metterei un 2awg, 35mmq; vista la qualità dei cavi audio, meglius abundare quam deficere.
(16-08-2012, 06:53 )marco206spl Ha scritto: Non ci stanno per la lunghezza due flange nella busta gialla, e in ogni caso, non mi fiderei mai e poi mai a farle girare per l'italia, in uno strato di bollicine d'aria. ;-)
cosa intendi per "vista la qualita dei cavi audio?"
casomai potrei sempre collegarmi alla batteria con un secondo cavo da 16mm, ognuno collegato a un ampli, non so se puo essere una buona idea pero.
come batteria che dici, vado di fam, rischio troppo con l'originale?
adesso ho un altro dubbio ancora, il fatto che il reflex da 16cm possa starci o no...allego una foto della cassa che deve arrivarmi, in qualche angolo frontale penso di no, forse l'unica è spostare la morsettiera e fare il foro li...per me sarebbe oro....oppure fare due reflex piu piccoli
Allegati Anteprime
Lo sai vero che le flange hanno circa 25cm di diametro massimo, vero ?
(16-08-2012, 08:04 )marco206spl Ha scritto: Lo sai vero che le flange hanno circa 25cm di diametro massimo, vero ?
già per quello pensavo a un reflex piu piccolo di 16cm o due piu piccoli
mi sa che devo ripiegare su un reflex da 10cm
Bè io mi sono limitato ad assecondarti...
Riguardo il cavo la stragrande maggioranza è di qualità scadente, poco rame.
(16-08-2012, 21:44 )marco206spl Ha scritto: Bè io mi sono limitato ad assecondarti...
si beh parlo di cavi da saldatrice cmq
per il solito discorso reflex, se deciso per un reflex da 10cm con le due flange ecc cosa ottengo?
Quanti lt?
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 24.627 12-11-2022, 00:50
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 2 101 28-05-2022, 02:12
  ppi art 300.2 VS abola sintesis limited Tuniz 54 15.655 26-05-2021, 13:31
  Steg 220.2 Vs F2-500 ricky90 2 869 26-05-2021, 09:57
  audiosystem f2500 su fronte? sweet_boyxx 6 3.230 26-05-2021, 08:58
