Discussioni: 122
Registrato: Jan 2009
1
24-08-2012, 19:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2012, 19:12 da Gabbriii.)
ragazzi ho bisogno per una cosa veloce dovrei montare 3 tw a porta impact ns130..vedendo in internet mi è sembrato di capire che sono 4ohm giusto?
quanto sarebbe l'impendenza totale che deve reggere l'ampli?
se io utilizzassi comunque l'ampli che non riesce a sopportare l'impendenza del risultato dei tw cosa succede??
altra domanda cretina..i tw..di norma andrebbero messi nella parte alta della portiera giusto? o vanno bene circa a metà portiera?
Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
prima cosa perché mettere 3 tweeter non vedo il senso poi come li filtri in attivo o in passivo? per la predisposizione la configurazione migliore sarebbe piu' o meno all'altezza degli occhi e direzionali verso l'ascoltatore poi andrebbero fatte delle prove per vedere qual'e la predisposizione migliore ma sicuramente non alla parte alta della portiere e ancora peggio a meta' perderesti completamente la scena sonora
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
scena sonor con 3 tw a canale, non ne ha a prescindere, e credo sia l'ultimo dei suoi problemi.
impedenza "teorica" 1,33ohm, reale meno.
serve un finale che regge il carico di un ohm stereo, a prescindere dalla potenza; per esempio, un M25 sarebbe ottimo.
Discussioni: 43
Registrato: Apr 2010
22
nel miglior dei casi,l'ampli stacca e va in protezione...
![[Immagine: bardavdef.jpg]](http://imageshack.us/a/img805/8352/bardavdef.jpg)
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
