Hifonics BXI3000D
Ciao a tutti,
volevo chiedervi due pareri su questo amplificatore...
in quanto ho acquistato un massive audio p1500 che eroga uno sputo di watt in confronto alla dichiarazione...e quindi al mio fi bl 15 gli fa il solletico...
volevo sapere se l'amplificatore hifonics bxi3000d è stabile ad 1 ohm
e anche quanti watt eroga, visto che non riesco a trovare nessun sito che specifica per bene tutti i dettagli dell'ampli.
oppure se potete consigliarmi un buon amplificatore sui 300 massimo massimo 400 euro ve ne sarei grato.
il genere di musica che è ascolto è quella da bassone\discesa: lil jon, gorilla zoe , psyph morrison e ecc...
più va giu' di frequenza e più mi piace Tongue
mi servirebbe un ampli da almeno 2000 watt...
(21-09-2012, 18:57 )BassMonsterZ Ha scritto: Ciao a tutti,
allora sto Hifonics non va bene.. dichiara: 1x650watt rms 4ohm, 1x1000watt rms 2ohm, 1500watt rms 1ohm
http://www.audiodesign.de/downloads/manu...TUS_B3.pdf
Bastava cercare su google.. Wink
A sto punto ti conviene cercarti un buon usato..
A quanto Ohm farai lavorare l'ampli?
Hai abbastanza corrente?
Work in progess.. Big Grin
1 ohm, e precisamente penso 1,4.
è un Fi BL d2.
la batteria che ho intenzione di acquistare è una FAM120AH
Precisamente direi che non lo saprai mai finchè non ti misuri tutto il modulo con una traccia campione, tra quelle che passi maggiormente.
Con 400€ devi andare necessariamente sull'usato.
Per esempio, secondo me, non vale la pena spendere 400€ per un gz 1.1200 nuovo (che dichiara 1400w rms @1 ohm ).
Puoi cercare spl dynamics ext2000, s2000, lanzar opti2000, tec tma competition, zapco 2000, impact xt3500, ground zero 1.4000d.
Ci sono svariati modelli.
(23-09-2012, 04:48 )marco206spl Ha scritto: Precisamente direi che non lo saprai mai finchè non ti misuri tutto il modulo con una traccia campione, tra quelle che passi maggiormente.
ero interessato allo spl dynamics ext2000 ma non ho idea di dove acquistarlo...su google tutti i risultati dei negozi sono americani..
stessa cosa sull'usato..
magari anche ad avere il prezzo dell'ext2000 nuovo...se la differenza è di altri 400 magari posso aspettare per prenderlo nuovo..
Bè per tanto cosi allora di ampli al doppio del budget, nuovi,ce ne sono a volontà.
Valuta bene...
Ah mi hai fatto venire in mente una cosa, io ho un misuratore di potenze, se metto l'opzione per misurare l'impedenza e metto le due pennette con la punta sul canale dell'amplificatore oppure su il + e - di un subwoofer mi misura sempre 0, per caso deve essere acceso l'impianto?
(sul subwoofer ho collegato le bobine in parallelo)
nel frattempo che siamo in topic, marco ma che differenza c'è fra ext 2000 e s 2000??non ho mai visto in gara un s 2000 ma dalle foto in rete sembra simpatico come ampli..
ext2000 nuovo?? con la macchina del tempo , 7 anni fa con 1200 euro lo prendi Big Grin
meditate gente meditate..
Ragazzi che mi dite dello Stesom 2k5ES 1ohm?
RMS Power @ 13.8V Mono 1 Ohm: 3300 Watts
RMS Power @ 13.8V Mono 2 Ohms: 2200 Watts
RMS Power @ 13.8V Mono 4 Ohms: 1300 Watts
RMS Power @ 12.6V Mono 1 Ohm: 2500 Watts
RMS Power @ 12.6V Mono 2 Ohms: 1850 Watts
RMS Power @ 12.6V Mono 4 Ohms: 1100 Watts
Dimensions - mm (H x W x L): 70 x 280 x 330
per la sue dimensioni mi sembra un pò troppo.
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 23.455 12-11-2022, 00:55
  Amplificatore Hifonics atlas x3 Mauro Alviggi 2 854 18-02-2015, 22:21
  Hifonics vulcan VII Ilpugna 1 796 17-11-2014, 21:25
  hifonics titan tx 880 damiotto89 0 976 07-08-2014, 21:23
  Dubbio hifonics mercury IV MarioHertz93 3 1.275 31-05-2013, 21:11
