equalizzazione
(28-09-2012, 07:41 )bioss Ha scritto: hai dei crossover?
no niente crossover
Se sono dei medio-bassi o medi usati per far casino quei 200 Hz rischiano di essere un passa alto, altro che passa basso...
Per rispondere alla tua domanda: chi ti dice di tenere tutto in flat probabilmente fa (almeno) uno di questi due ragionamenti:
1) Se hai fatto un'installazione ed una taratura perfetta non hai bisogno di usare un crossover perché, dal punto in cui ascolti, dovresti già sentire al meglio tutte le frequenze
2) Ogni volta che aumenti di tot punti/db/unitàdimisuradellatuaautoradio una determinata frequenza (o meglio, gamma di frequenze) con l'equalizzatore, devi ricordarti che quella gamma suonerà sempre "più forte" delle altre, quindi dovrai andarci un po' più cauto con il volume
Chi ti dice di usare l'equalizzatore invece ti sta sostanzialmente dicendo "fregatene della teoria, della linearità della risposta in frequenza, l'importante è che ti piaccia come suona".
Tecnicamente la prima scelta sarebbe più corretta, però dubito che, con i componenti che monti, tu abbia anche solo pensato una volta di fare dei crossover su misura ed una taratura specifica - anche perché non penso sarebbe umanamente possibile con della componentistica Dragster.
In definitiva, scegli tu la scuola di pensiero che preferisci! :-)
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
Che risoluto!!!
Come stai Ale?
Felice di sentirti..Big Grin
(29-09-2012, 06:42 )Mex89 Ha scritto: Se sono dei medio-bassi o medi usati per far casino quei 200 Hz rischiano di essere un passa alto, altro che passa basso...
ti rispondo subito che il mio è un fronte da urlo Smile quindi nasce per strillare non per suonare..quindi non rischio distorsioni o cose del genere enfatizzando un po la medio alta?
(28-09-2012, 06:59 )frenki Ha scritto:
(28-09-2012, 06:50 )bioss Ha scritto: vai tranquillo Wink
allora mi hanno sempre detto le cose sbagliate Big Grin cmq monto doppio 20 dragster a portiera e doppia tromba dragster per porta
sbagliato, è solo l'utilizzo improprio, di qualsiasi controllo ci forniscano le elettroniche.
se il sistema ha un picco, a una determinata frequenza, l'uso dell' eq. dovrà vertere a linearizzare detto picco; quindi nulla di deleterio.
diverso discorso è il sentire (con estremo dolore...) un sistema con la banda 12K - 17,5K (dipende dagli eq...) esaltata al massimo possibile...
quindi una pompatina alla medio alta non crea danni Big Grin
non fa danni al sistema; alle orecchie sì...
Se le cose si fanno si fanno bene Gianlu!
Scusate l'assenza, ogni tanto ho bisogno di sparire per qualche mese o finisco per non avere mai un soldo in tasca con tutte le tentazioni che vedo qui in giro Wink
Fine OT, sentiamoci piuttosto nel topic "Amici di Torino"! Scusa frenki!
ok grazie allora posso smanettare leggermente sull EQ Big Grin
(29-09-2012, 23:54 )Mex89 Ha scritto: Se le cose si fanno si fanno bene Gianlu!
traditore...
a proposito, che ci fai con gli sp/8 in porta??
  equalizzazione bit ten simone01 11 3.945 02-04-2014, 20:44
