SQ su twingo....utopia?
mettendo invece il doppio woofer in porta, si passerebbe da SQ a SQL?
qualcuno puo aiutarmi a simulare la cassa chiusa per il woofer?
vi aggiorno un po sui lavori: il calco della parte inferiore del cruscotto è pronta. devo insonorizzare i montanti a vista con butyflex e alcantara e fare una cassa per i medi ESB che ho da poco acquistato.
secondo voi glielo devo mettere il buty sui montanti?
ciao a tutti. ho messo il buty sui montanti e sulla parte alta del cruscotto. ora devo realizzare le casse chiuse per i medi. c'è qualche accorgimento perticolare per orientare il medio? in asse, in riflessione o quant'altro?
(27-10-2012, 18:45 )pellegrino Ha scritto: c'è qualche accorgimento perticolare per orientare il medio? in asse, in riflessione o quant'altro?
Il tec sq3, non perde molto in fuori asse...
puoi mettere quello di destra "dritto" all'abitacolo, poi misura l'angolo con il punto di ascolto, e di conseguenza quello di sinistra lo metti angolato quanto l'angolo del destro con il punto di ascolto Wink
il mio medio è l'esb 8000 a cono..... è ben sfruttabile in asse sino ai 10khz..... quindi dovrei orientarli in modo identico sia a destra ke a sinistra? Per semplificare la fase di taratura e di ritardo temporale ( medioalta filtrata in passivo), medio e tweeter vanno messi sullo stesso pannello oppure metto il tweeter piu in dietro per far coincidere i punti di emissione dei due ap?
  Adattamento tasche twingo 2002 Marcovnc 8 4.546 24-05-2021, 00:07
  Twingo & tasche anteriori x woofer VegaX 6 2.899 21-05-2009, 22:57
3 Ospite(i)
