La giostra - versione 2010
grazie ancora delle continue delucidazioni max!! sei un grande! non appena torno in madre patria ti porto un cannolo!! Big Grin così con la scusa sbircio in officina da te.. hehe Ora il sonno mi sta prendendo a timpuluna.. meglio che mi corico và.. notte ragazzuoliii (perdonate nuovamente l'ot..grazie xD)
Pioneer mvh8300bt
Audison millennium power4
Coral monza mk165
Precision power PCX2200
Coral XPL12
Enjoy it
purtroppo la trinacria l'ho dovuta abbandonare da oltre un anno.. sono trasferito in Polentonia, vicino all'admin e a quel carognone di Lucianino Hertz89....
[Immagine: ioemax_zps47a929d7.jpg]
Ti piace ?
(05-10-2012, 06:49 )marco206spl Ha scritto: Cioè direttamente sulla.cartella? Magari senza trattamento di sorta...
Che brutto lavoro......
Ora che o visto le foto ho capito il tuo disappunto, va beh questo è il primo lavoro ne ho di strada da fare....
Però errare è umano perseverare è diabolico,quindi l'importante è non ripetere 2 volte gli errori.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Se no il maestro, e l'allievo, ti fanno correre.
Ahaha la nostra foto pare proprio questo, maestro e allievo.
Gh gh gh
(05-10-2012, 09:10 )maxtarget Ha scritto:
(05-10-2012, 06:22 )mikycommodo Ha scritto: Grazie max per aver messo questa foto,però mi sà che le mie tasche non sono state fatte bene,la mia struttura in resina è stata modellata sulla forma del mio pannello originale.... :-(
Comunque ti ho mandato per mail le foto così mi puoi dare consigli.
iniziate IMMEDIATAMENTE a forare la cartella in corrispondenza di ogni dima dei medi; i fori dovranno essre circa 2-3 cm più larghi delle dime stesse.
una volta fatto ciò, eliminate quanta più lamiera possibile in corrispondenza dei fori che avrete realizzato.
poi insonorizzate a dovere.
cerchiamo di salvare il salvabile.
come puoi vedere da queste foto, anche io lavoro di ricostruzione sulla cartella originale, perlomeno sui bordi portanti, ai quali realizzo appositi tiranti con prigionieri (dato il peso ben diverso.. i gancetti originale non sarebbero sufficienti a tenere su la cartella ricostruita con tutti gli ap);
quello che conta è eliminare quanta più plastica e lamiera possibili che possono interferire con il lavoro posteriore degli altoparlanti. è già abbastanza problematico mettere in fase tutti quei trasduttori dentro una porta.. figuriamoci se lavorano scatolati come dei citofoni.
altra cosa:
quando si costruiscono tasche in resina di questo pito, la struttura dev'essere solidale alla cartella, un "tutt'uno", non due corpi separati. pena vibrazioni o distacchi:
se dovessi aver problemi, la soluzione (per meglio dire, il ripiego..) te l'ho spiegato in mail.
Allora,
per i fori non penso di avere problemi rimuoverò tutta la parte posteriore possibile ,lascerò il minimo indispensabile per poter far reggere la struttura,ovviamente rimuoverò anche la lamiera.
Per i tiranti ora come ora non sò come fare, nel senso che non saprei dove ancorarli alla cartella,tu li hai messi sul legno io ai lati legno non ne ho,dovrò vedere se riuscirò a fare qualcosa,almeno lo spero!!!!
Io non ho realizzato tutto lo sportello perchè mi piaceva più l'idea esteticamente parlando di avere lo sportello misto tra la resina ed il pannello originale della macchina, ma ovviamente la prox volta farò un altro lavoro.
Grazie per i consigli.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
per i tiranti, se noti bene, io li annego non solo nel legno (la barra sottostante), ma anche nella plastica, guarda bene la foto...
quelle tasche ahimè in vendita
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
beh.. la sindrome del "chi ce l'ha più lungo".
ora avere sei 20 a porta non basta più.. ce ne vogliono almeno otto, o sei uno sfigato.
contenti loro...
(06-10-2012, 09:16 )maxtarget Ha scritto: per i tiranti, se noti bene, io li annego non solo nel legno (la barra sottostante), ma anche nella plastica, guarda bene la foto...
Accidenti non ci avevo fatto caso,allora sono ancora in tempo a sistemare la cosa....
Chissà magari con tutte queste modifiche alla fine viene fuori un lavoro discreto ;-)
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 7.575 25-05-2021, 18:44
  Consigli impianto Fiesta 2010 Jerry_Thomas 7 2.344 27-07-2015, 21:00
  Impianto Alfa 147 oni, versione puro SQ oni87 52 39.181 07-07-2011, 21:09
  Altra giostra. maxtarget 33 17.611 02-01-2011, 11:10
  147 Salentuosa Versione 2.0 nuceddhra 14 5.304 04-11-2010, 23:34
3 Ospite(i)
