quale sub scegliere per il mio fronte???
Ciao,
tra pochi giorni monterò i componenti del mio fronte,ossia 3 x faital 8FE200 ed 1 x faital FD371 per ogni sportello.
Devo ora scegliere la parte dedicata al sub, per questo acquisto dovrò aspettare un mesetto però intanto voglio cominciare a darmi un'idea.
Per il momento ho solo l'ampli dedicato il memphis mojo 4kw.
Vorrei 1/2 sub che mi facciano suonare dal bassone al BASS I LOVE YOU a WITHNEY HOUSTON.
Ho ascoltato i re audio e sono fantastici sulle basse, ma ho provato a mettere withney e non mi è piaciuto proprio.... praticamente vuoto.
Voi che mi consigliate?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Budget?
meditate gente meditate..
Vorrei prendere qualcosa di usato per stare sui €500.
Però non è una cifra ferma,in caso trovassi qualcosa che mi attira potrebbe anche cambiare.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Potresti valutare un Re MT15 col giusto box prende note basse ma rimane piuttosto legnoso.
Sul nuovo ci prendi un gzhw15spl ; come timbro anche lui piuttosto duro comunque niente "budino".
secondo te avendo il portabagagli alto circa 34cm riuscirei a metterci un 38 messo parallelo al fondo del bagagliaio?
Oppure rimarrebbe troppa poca aria per freddare la bobina?
Poi in larghezza e lunghezza non ho problemi , visto che potrei fare 95 cm x 70 cm.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Il woofer puoi metterlo verso l'alto................
Guardati un po di specifiche del modello che ti ho indicato.
Ripeto, rimane un po duro all'ascolto, bisogna capire bene cosa cerchi.
A me un woofer troppo morbido a lungo andare stanca, questione di gusti. Sentire il colpo deciso (timbrico, non di pressione) ogni tanto ci vuole!
Se valuti l'usato un DD9515 lo trovi sulle 550-600€ a seconda della serie (d,e,f,g,h,i), e sarebbe più che ottimo, il discorso è trovarlo immacolato, perchè sub di un certo livello vengono necessariamente spremuti tutti.
E' come uno che ha un ferrari per andare in pista, e quando la vende dice "...andavo sempre piano..."
Ciao,
io cerco proprio la timbrica, non mi interessa in questo caso la pressione o lo spostamento d'aria,
vorrei una buona timbrica un pò in tutte le condizioni.
Pensi che il dd sia la scelta megiliore tra re audio e gz?
Certo trovare un dd in buone condizioni non è facile.... a meno che QULACUNO venda il suo.... ;-)
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Ahaha il mio non lo vendo, e poi e' kevlar cone, e personalmente mi piace di più il paper, o fiber glass.
Trovassi un 9515 credo sia il sub definitivo, ma 500€ non bastano.
Intorno le 600€ si discute.
E' uno dei pochi woofer che regge kw, e mi piace come timbro. Un Re MX e' ottimo ma sui 40-45hz rimane morbido e mi manca sempre qualcosa, gusto personale ovviamente.
Un Re SX e' ok anche, anche un SE.
Anche un GZHW, che e' abbastanza versatile.
Cerchi un sub da bassone, con un buon timbro, ho afferrato?
un doppio alpine swx da 12"...
ma litri pochi, e butget.. idem.
Anche i type r, ma ha una "bestia" di ampli , a meno che lo usa a 2 o 4 ohm ma non ha senso. Big Grin
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 436 02-11-2021, 18:51
  Quale SW prendere e quale configurazione ? Zetolo 8 2.023 26-05-2021, 11:41
  quale QTC? pinus67 7 2.152 26-05-2021, 10:33
  quale sub per tec spl 100.2 fiore90 3 1.065 25-05-2021, 23:19
  Quali sub per fronte da Urlo furios89 20 4.571 25-05-2021, 17:56
