27-10-2012, 04:47
crimpare capicorda di grosse dimensioni
27-10-2012, 06:12
(26-10-2012, 10:19 )megane Ha scritto:(26-10-2012, 07:19 )THETEK Ha scritto: io li stringo con la morsa, mettendo tra la morsa e il capicorda la punta di un bullone da 13, almeno io ho usato quello...poi stringi e la vite va a schiacciare BENISSIMO il cavo nel capicorda.... con la pinza pero inizialmete non li schiacci bene, li ovalizzi tipo
27-10-2012, 07:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2012, 07:55 da megane.)
(27-10-2012, 06:12 )THETEK Ha scritto:(26-10-2012, 10:19 )megane Ha scritto:(26-10-2012, 07:19 )THETEK Ha scritto: io li stringo con la morsa, mettendo tra la morsa e il capicorda la punta di un bullone da 13, almeno io ho usato quello...poi stringi e la vite va a schiacciare BENISSIMO il cavo nel capicorda.... no... non li stringo direttamente tutti e due, obbliguamente prima stringo il primo verso l'interno e poi il secondo.... non sò se hai capito
27-10-2012, 20:21
io uso la crimpatrice seria... però volendo fare le cose bene, prendete un quadrello di ferro dalle dimensioni di 3x3 lungo circa 10cm. Poi fate un incavo all'interno come uno spicchio a 70 gradi convesso. Rimarrà il pezzo di ferro con una V convessa al centro. In questa V ci andrà posizionato il capicorda.
Prendete adesso la parte che avete tagliato, smussate abbondantemente l'angolo di 70 gradi concavo e avete un "perno" che si adagia perfettamente all'interno della V convessa che avete appena fatto. Dovete smussare l'angolo concavo perchè è troppo a punta, affilato, e stringendo con la morsa spaccherebbe il capicorda. ottenuti questi due pezzi che replicano esattamente la crimpatrice, ne mettete uno su un lato della morsa, e uno sull'altro lato. In mezzo ovviamente ci andrà il capicorda. Stringete. END
27-10-2012, 21:30
(27-10-2012, 20:21 )prisonbreak Ha scritto: io uso la crimpatrice seria... però volendo fare le cose bene, prendete un quadrello di ferro dalle dimensioni di 3x3 lungo circa 10cm. Poi fate un incavo all'interno come uno spicchio a 70 gradi convesso. Rimarrà il pezzo di ferro con una V convessa al centro. In questa V ci andrà posizionato il capicorda.ottimo... certo che di idee ne hai!!!
28-10-2012, 04:04
(27-10-2012, 00:55 )maxtarget Ha scritto: morsa e nottolino.Max che cosè il nottolino pensieroso02.gif (Dimensione: 13.24 KB / Download: 53)
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
09-11-2012, 09:19
Pinza idraulica gentilmente fornita dalle ferrovie dello stato... come anche il capocorda...
)))) CIAO! |
Discussioni simili | |||||
Dimensioni | Lion14 | 4 | 959 |
24-05-2021, 18:02 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
capicorda 50mm2 0awg... Piccoli?? | Localrx | 12 | 2.881 |
14-03-2018, 01:19 Ultimo messaggio: Localrx |
Capicorda o no? | atos_hifi | 13 | 3.356 |
08-02-2016, 23:22 Ultimo messaggio: Orfeo85 |
Capicorda si capicorda no | THETEK | 9 | 5.424 |
25-02-2012, 00:32 Ultimo messaggio: maxtarget |
Info capicorda per montaggio | aracnoide | 3 | 2.485 |
22-10-2010, 05:13 Ultimo messaggio: Lele206 |
1 Ospite(i) |
