cassa per tec edx12d2
Si, verso l'alto.
Prova prima condotto lato guida e cono lato passeggero, poi girala e vedi come va di piu.
Per la lunghezza prova 8-9 cm come primo tiro, poi chiaramente dovrai fare diverse prove.
Se hai un term lab e una persona con un minimo di dimestichezza che ti segue dovresti vedere con quel box gia un discreto risultato, a meno che la fs non sia cosi lontana da quella che ho dedotto.
Prova a 57-58hz. Prove su prove su prove.
Sai come tarare autoradio e ampli ? A distanza mi viene difficile.........
Per suonare occhio che col bassone lo smolli.
Io andrei di 80lt, stesso condotto e lunghezze da provare.
Ma fa attenzione.............
reflex tutto dentro il box o provo a spostarlo? per le regolazioni puoi darmi qualche indicazione?
Tutto fuori.
Hai mai fatto spl ? Non vorrei essere complice della distruzione di un sub Big Grin
Che autoradio hai?
(24-11-2012, 21:50 )marco206spl Ha scritto: Tutto fuori.
Che autoradio hai?
no mai fatto ma so di certo che se metto l'ampli a massimo e lo faccio andare per i 30 secondi della prova spl certo che di sub non ne rimane Smile
comunque ho una iva-d800 e più in la compro il processore h800, inoltre per l'ampli mi consigliate altri modelli oltre quei 2?
Ad 1ohm collegato un classe D vale l'altro, e non sei nelle condizioni di poter prendere un finale solo perché fa 0,2 db in più dato che ci devi anche suonare.
Fa attenzione, l'edx e l'ampli sono prodotti costosi.
Io avrei iniziato con roba economica per capire come funziona, ma scelta tua.
si infatti a 1 ohm non ci sono differenza ma io intendevo anche a 4 ohm per suonare se magari uno di quelli è più musicale non so...comunque se vuoi puoi darmi alcuni consigli per le regolazione anche se a distanza sarà difficile però almeno provare
Hai un oscilloscopio?
no forse lo ha un amico o magari a quando a finire l'impianto me lo compro... se vuoi dimmi cosa dovrei fare...
Tarare volume autoradio/uscita sub/gain per avere il max spl possibilmente senza distorsione rilevante.
Devi farlo tu da qua mi e' impossibile spiegare.
Un alpine generalmente sta a volume 25-27-29 e uscita sub 10.
Alcuni invece usano l'uscita front o rear per la prova e si trovano.comunque bene.
e in pratica che prove devo fare con l'oscilloscopio?
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.235 26-05-2021, 10:28
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.855 26-05-2021, 07:11
