28-11-2012, 22:49
allora vi spiego il problema la mia macchina ha il navigatore di serie che si accende quando accendo l'autoradio e quando il navigatore deve "parlare" la musica si abbassa automaticamente... ho cambiato la sorgente e per poter usare il navigatore ho dovuto acquistare la centralina della paser e quindi il navigatore funziona come prima, il problema viene ora che devo cambiare le casse anteriori e collegarle all'amplificatore... il problema è che se sono collegate all'amplificatore la voce del navigatore non si sente ed inoltre il volume non si abbassa più... qualcuno di voi ha gia fatto qualche impianto su una macchina del genere? la macchina è una clio III
