collegamento mono
ragazzi per un pò di tempo devo usare il mio audioqueest aq 190 su un piccolo sub da 25 cm, di solito negli ampli si mette il positivo di un canale e il negativo del altro canale secondo lo schema.
allora il mio aq 190 le uscite sono composte così..
canaledx canale sx
collegando il + canale dx e - canale sx il sub non suona.
se collego - canale dx e -canale sinistro il sub suona
se collego + canale dx e + canale sinistro il sub suona
ma così funzionando solo le coppie di + e - il senso giusto di uscita qualè?? quale sarebbe il positivo e il negativo se le uscite dal ampli sono segnate con lo stesso segno??
grazie mille
mi pare di ricordare che sia così anche sul mio Rockford Fosgate Power 250m2 ma uno sguardo al manuale potrebbe darti sicuramente una mano, sulla scocca non dice nulla al riguardo? di solito c'è scritto mono e vengono indicati i cavi con relativa indicazione di + e -
è questo il problema, di serie non è scritta la forma, solo negli rca vi è scritto mono, 1 solo rca
qualcuno mi illumina?? xd
qualcuno mi saprebbe dire l'effettivo collegamento in mono di questo finale?? perchè collegandolo come lo collego io a ponte ha la stessa potenza di collegare il sub in un solo canale...come è possibile?
Ho visto qualche immagine in rete...
Il mono lo indica sui connettori RCA...
che tipo di collegamento hai fatto ?
Non so se è come negli steg, che da un rca, lo devi sdoppiare in due rca... può essere... boh Undecided
  Autoradio Mono e Impianto Stereo snaporaz 13 4.430 26-05-2021, 10:19
  CONSIglio AMPLIFICATORE MONO moscato90 27 6.335 26-05-2021, 03:06
  Collegamento: 9887r e EP 4 X - PDX 1.1000 Greg89HCW 4 1.931 25-05-2021, 17:37
  Collegamento Srx3 El3ctro 7 1.448 25-05-2021, 09:17
  quale ampli mono per jl w6 ? inkaz 13 2.656 25-05-2021, 08:13
3 Ospite(i)
