27-12-2012, 06:17
che significa "pushpull"?? scusate l'ignoranza
subwoofer salvaspazio
27-12-2012, 06:17
27-12-2012, 06:22
(27-12-2012, 06:17 )phoenixgold89 Ha scritto: che significa "pushpull"?? scusate l'ignoranza Un sub contrapposto all'altro... Dovresti mettere 2 sub... ma non mi sembra il caso, di avere un magnete in mezzo ai piedi
27-12-2012, 06:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2012, 06:30 da phoenixgold89.)
mamma mia le idee si confondono sempre di più.
ho visto il significato di pushpull sul web, ma che centra con la mia causa ![]() ![]() ![]() (27-12-2012, 05:41 )megane Ha scritto: Per 1,2 litri che ti cambia ?! ok fino a qui ci siamo!!! no al flat perchè poca xmax, e poco guadagno di litri in cassa!!! pilotare questi "sub" allora non dovrà essere per niente difficile, un buon 2 canali magari un 75x2 potrebbe pure andar bene no??
27-12-2012, 18:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2012, 19:43 da cesco v91.)
Ti provo a proporre un sub gia amplificatoforse il prezzo è un altino ma è davvero "salvaspazio"
![]() PHONOCAR 2/948
Pioneer DEH-80prs
Audison lrx 2.500-------Hertz MLK 165.3 Jbl GTO 14001------Hertz HX 380
27-12-2012, 19:54
Ho cancellato il link diretto alla vendita. Sentito quel 'sub'. Fa schifo.
Quanto puoi rubare al cofano? Niente proprio? Se niente proprio l'unica soluzione è metterlo hai piedi del passeggero. Io se dovessi scegliere un sub da sotto sedile, semplicemente non lo metterei. Credimi ne ho sentiti un paio tra cui pure il phonocar, non servono a niente e tra l'altro costano pure parecchio. Il pushpull fai conto che non ti è mai stato menzionato. ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
27-12-2012, 21:10
l'idea del pushpull era solo un'idea...
col pushpull si dimezza il litraggio (di qualsiasi sub). per esempio con l'hds810 bastano 12 litri e anche meno, certo hai il magnete del secondo che sta fuori dalla scatola..ma magari guardando la macchina un buco di 14 litri si trova. se sembra una cavolata mi scuso. ciao
vavalafaga
27-12-2012, 21:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2012, 21:44 da megane.)
(27-12-2012, 21:10 )00roberto00 Ha scritto: l'idea del pushpull era solo un'idea... Grazie per l'idea ![]() Ma lo spazio che recuperi, lo penalizzi poi con l'altro sub fuori dalla cassa, e poi deve alimentarli tutti e due, con un amply che scende a 2ohm... si complica solo la situazione ![]() (27-12-2012, 06:25 )phoenixgold89 Ha scritto: pilotare questi "sub" allora non dovrà essere per niente difficile, un buon 2 canali magari un 75x2 potrebbe pure andar bene no?? Si, un amply da 75w x 2 messo a ponte, vanno bene i 2 sub che ti avevo consigliato... Anche uno Steg Qm75.2x, per esempio, o uno zapco studio150
28-12-2012, 02:10
tirare due conti dello spazio disponibile?
Gia un 25cm in uno scatolotto di 30X30x30 ci stà comodo..
28-12-2012, 02:39
(27-12-2012, 21:40 )megane Ha scritto: [quote='00roberto00' pid='163893' dateline='1356606641'] Grazie per l'idea ![]() Ma lo spazio che recuperi, lo penalizzi poi con l'altro sub fuori dalla cassa, e poi deve alimentarli tutti e due, con un amply che scende a 2ohm... si complica solo la situazione ![]() si pero' l'altro sub che esce occupa lo spazio di un berretto, anche se e' brutto da vedersi. comunque certo sotto il sedile o sotto i piedi passeggero non ci sta di sicuro. io ho messo un kicker dx250 pagato 80euri nuovo. certo non sara' uno zapco eccetera (avevo anche un pq20 ma non ha senso su un subbettino)
vavalafaga
28-12-2012, 05:59
(28-12-2012, 02:10 )headhunterz Ha scritto: tirare due conti dello spazio disponibile? Ti sembra facile ? ![]() lo deve mettere sotto il cassetto portaoggetti, quindi di una forma irregolare... Se ha i 50cm di larghezza, sfrutta i 50cm e non 30cm, imho... ![]() l'altezza è 25cm quindi può fare 50 x 25 x Y Y se lo ricava in base alla forma... lo può fare trapezoidale Può fare una forma di questo tipo ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| Subwoofer non suona bene | bora180 | 2 | 825 |
19-11-2025, 23:03 Ultimo messaggio: Kuziamuz |
| Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 3 | 1.583 |
01-04-2025, 17:29 Ultimo messaggio: urbanimp |
| Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 2 | 489 |
05-08-2022, 07:36 Ultimo messaggio: Danielec83 |
| Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 490 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
| Subwoofer ES300 Hertz Energy | CaptainKid | 2 | 466 |
21-07-2022, 02:32 Ultimo messaggio: megane |
| 1 Ospite(i) |
