LITRAGGIO SUB CON KIKER F10a
Ciao a tutti e complimenti per il forum.
Vi scrivo perchè ho cambiato macchina e devo rifare la cassa del sub.
Prima era la classica cassa in MDF con parete inclinata, appoggiata dietro ai sedili, con accordo reflex con tubo a sezione conica variabile.
Ora voglio costruirla a lato del fianchetto per non avere l'ingombro, ma ho seri dubbi sul litraggio che devo adottare.
Prima avevo 36 litri con reflex da 300mm, per scrupolo ho provato con la simulazione col programma WinISD mettendo i parametri dell'altoparlante e mi esce che per un reflex devo usare un litraggio di 81.5 litri e tubo accordo D.10cm L=23cm, in cassa chiusa invece 40.2 litri.
Personalmente trovo i litraggi troppo alti, che ne dite? è un sub da 25 cm di diametro. Se serve posso fornire tutti i dati del trasduttore in modo che qualche anima pia possa verificare il litraggio giusto.
Ringrazio antiicpatamente.
Cercando informazioni ho letto che: .....in genere un altoparlante da 10" lavora su volumi che vanno da 25-45L
PS. la macchina è una BMW E46 SW del 2001
Allegati Anteprime
(07-12-2012, 07:13 )prolink Ha scritto: Se serve posso fornire tutti i dati del trasduttore
Mi sembra il minimo, per vedere di che pasta è fatto
(07-12-2012, 07:13 )prolink Ha scritto: Cercando informazioni ho letto che: .....in genere un altoparlante da 10" lavora su volumi che vanno da 25-45L
Lavora in quei litri un altoparlante progettato per box di piccole dimensioni,
ma a naso mi sembra progettato per un free air...
per questo ci vogliono grandi volumi...
Ecco i dati: è quello segnato con la freccia l'F10a impedenza 4 hom
Allegati Anteprime
Sinceramente, non ho programmi per simulare i sub...
Ma ti ho detto di postarli, cosi' chi passa si trova con un passo avanti...
Ricordo comunque che i Kicker F, stà per freeair, quindi vogliono grandi volumi...
I kicker per pochi volumi, sono i C Sad
Quindi, guardando i parametri, credo che i valori che hai trovato, non siano cosi' sbagliati...
Vuoi dire che finora ho fatto lavorare il sub a meno della metà del litraggio giusto? e stiamo parlando di almeno 15 anni !!
Boh, aspetta qualche altra risposta
(07-12-2012, 08:59 )megane Ha scritto: Boh, aspetta qualche altra risposta
Male che vada faccio una cassa chiusa, ma credo che poi la resa sia inferiore a prima..
Hilà nessuno che mi può aiutare?
In 36litri in reflex, come andava, o va ?
Comunque 81.5litri, mi sembrano eccessivi, effettivamente...
(30-12-2012, 10:33 )megane Ha scritto: In 36litri in reflex, come andava, o va ?
Non suonava affatto male, e quel litraggio me lo aveva consigliato un istallatore, ma sai visto che faccio una cassa nuova, volevo farlo "giusto"
A dire il vero il suono aveva un p'ò di coda mi sarebbe piaciuto un p'ò più frenato e secco, non so se mi sono spiegato.
  Aiuto calcolo litraggio Kranci 15 4.048 25-05-2021, 06:32
  richiesta aiuto consiglio litraggio luigilc 7 1.868 24-05-2021, 17:25
  litraggio sub Sergigno 2 1.676 24-05-2021, 12:43
  calcolo litraggio box subwoofer passerotto93 7 4.525 24-05-2021, 09:42
  litraggio sub sandrino 2 1.212 23-05-2021, 21:09
