Us amps usa-200 pareri
Ciao ragazzi cercando in mezzo alla roba di un mercatino dell'usato ho trovato un us amps usa-200 ex esposizione....è nuovo ha un solo graffietto che non si vede neanche... ricordandomi di aver sentito parlare bene del marchio, l'ho comprato alla cieca...non so se ho fatto un affare o una sola... per capirci bene è la serie grigia dichiara 100wx2 a 4 ohm 200x2 a 2ohm 280x2 a 1 ohm e 520wx1 a 2 ohm a ponte sono dati veri??? è un old school? qual'è il valore? qual'è il miglior uso che potrei farne?dopo vi svelerò quanto l'ho pagato!!!! Grazie a tutti coloro che mi informeranno su questo ampliSmile un saluto Luciano
(04-01-2013, 03:02 )Mayapic Ha scritto: qual'è il miglior uso che potrei farne?
Tu per cosa l'hai preso ? Big Grin
poste le foto
se è quello che penso io, i dati sono sottodichiarati ed anche di parecchio..
Senza motivo, l'ho preso perchè pensavo fosse un occasione...ma l'uso ancora non lo decido perchè non conosco le sue potenzialità Smile
(04-01-2013, 03:14 )Mark88 Ha scritto: poste le foto
per essere sbrigativi è identico a questo: http://www.caraudioclassifieds.org/forum...200-a.html
ho visto e mi sa che ce ne sono di diversi colori, quello del mio amico mi pare sia blu, dovrebbe essere se non ricordo male reali quasi 200 watt rms a canale a 4ohm, capace di scendere anche a 2ohm mono.
amplificatore da gamma bassa, ha grinta da vendere e se ben alimentato dà sicuramente ottime soddisfazioni, puoi utilizzarlo o per muovere un sub oppure dei wf, senza problemi Big Grin
(04-01-2013, 03:53 )Mark88 Ha scritto: ho visto e mi sa che ce ne sono di diversi colori, quello del mio amico mi pare sia blu, dovrebbe essere se non ricordo male reali quasi 200 watt rms a canale a 4ohm, capace di scendere anche a 2ohm mono.
sisi, ho visto c'è viola anche molto bello esteticamente...ma allora è un old school? piu o meno secondo te quale è il suo valore ? l'ho preso nuovo mai usato!!! e che woofer ci abbineresti...o che subwoofer? e a quale impedenza lo sfrutterei al 100% senza rovinarlo?
il mio amico ci pilota un hertz hx300d a 2ohm in reflex senza problemi, l'ampli sicuramente non lo rovini ma è un classe ab ed a 2ohm di corrente ne consuma e ne vuole parecchia...
quindi per non avere problemi passa un buon cavo di alimentazione di sezione adeguata e verifica di avere una buona batteria Smile
come valore credo intorno ai 200€ circa, poco più o poco meno in base anche alle condizioni Big Grin
[quote='Mark88' pid='164854' dateline='1357236265']
[/quote
le condizioni sono impeccabili è nuovo ha solo un graffio perchè è stato in vetrina ma non è stato mai usato....come cavo che diametro potrei usare per ora ho un 35mm che poi si sdoppia in 2 20mmq puo bastare? comunque grazie di tutto!!!!
ora dicci quanto l'hai pagato Big Grin
(04-01-2013, 04:35 )nikkolo Ha scritto: ora dicci quanto l'hai pagato Big Grin
guarda avevo deciso di svelarlo tra qualche giorno perchè vorrei avere delle valutazioni personali senza riferirsi al prezzo che l'ho pagato!!!! Smile secondo te il valore è quello che ha detto mark88??? tu l'hai mai provato? hai consigli da darmi?
  Pareri/impressioni Sony XM C6000 Maverix 119 21.096 17-11-2022, 03:40
  pareri phase linear 0.6 kw andry 54 33.490 23-10-2022, 02:23
  Amplificatore US AMPS xt1600.2 gianki9300 6 2.592 26-05-2021, 07:44
  pareri audiosolution calliope's art biancho 39 8.672 26-05-2021, 00:52
  pareri ampli andry 16 3.623 25-05-2021, 18:28
