pareri ampli
ciao ragazzi.un mio amico ha appena acquistato un audiosystem ads 9002 che sta per montare.Volevo avere qualche parere su questo ampli e, se qualcuno mi puo aiutare, anche una scheda tecnica dell'oggetto in questione.
Aspetto vostre risposte[Big Grin]
Ampli onesto, niente di particolare ma buono per iniziare se non lo ha pagato troppo. Dovrebbe essere un 2 x 90watt rms come dice il nome e probabilmente intorno ai 250wat rms in mono.
Messaggio di andry
che altoparlanti deve pilotare?
considera che per 60€ gli hanno dato l'ampli e un sub da 32 + box della focal
megane ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di andry
deve pilotare questo sub della focal che gli hanno dato insieme.il sub è abbastanza vecchiotto quindi non so che serie sia.Mi serviva la scheda tecnica per sapere se,nell'eventualità in cui il sub sia da 2 ohm, l'ampli risulti stabile a tale impedenza in mono.
no, non è stabile a 2ohm in mono
ragazzi collegato tutto e funziona tutto bene. c'è però un piccolo problema: il sub all'accensione e allo spegnimento dell'ampli fa il classico "bump". come è possibile evitarlo?
è un difetto dell'amplificatore questo bump...
per toglielo dovresti fare un piccolo circuito con un relè che spegne il remote.
come si fa precisamente questo circuito?
eh questo è una cosa che non ti saprei dire...
tu di dove sei?
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.301 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 123 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 174 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.154 28-09-2023, 16:41
  Pareri/impressioni Sony XM C6000 Maverix 119 21.590 17-11-2022, 03:40
