un solo 4 ch o 2x2ch?
sulla scelta di come impostare front e sub, oramai ci siamo: coral monza o nuovi herz esk, e hds 810, oppure un paio di 20 ancora da definire!!!
visto che come sorgente monto già un sony cdx-gt660uv, dovrei scegliere 1 solo 4 ch per pilotare il tutto, ho un paio di 2 ch??? budget massimo 200eur, musica ascoltata: tutti i generi dalla pausini alla dance commerciale.
cosa mi consigliate??? credo di non aver bisogno di molti watt sia per il front che per il sub giusto??? qualche old-school, oppure qualcosa di nuovo???
(02-01-2013, 03:12 )phoenixgold89 Ha scritto: budget massimo 200eur,
Sul nuovo, con 200€, per un 4 canali o due a 2 canali,
trovi solo cineseria !
quindi old school a tutta birraSmile
cosiderando questo, qual'è il miglior connubio per quello che devo fare???
dovrei quindi smanettare un pò sul forum e cercare, Cosa???
Personalmente per sub+fronte prenderei sempre canali separati, così da dedicare ad ogni sezione un ampli con le giuste caratteristiche, oltre poi al discorso assorbimenti in quanto mettendo un 4ch magari con sezione alimentazione non troppo generosa il sub può togliere "risorse" ai canali del fronte.
Discorso diverso fosse stato ad esempio per biamplificare il fronte, dove invece il 4 canali sotto molti aspetti è anzi da preferire.
Tutto in ogni caso è relativo al budget ed a cosa si vuole ottenere, se ti "accontenti" si può trovare qualcosa di discreto che ti possa tirare avanti tutto l'impianto. Wink
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
(02-01-2013, 05:42 )mark3004 Ha scritto: Personalmente per sub+fronte prenderei sempre canali separati, così da dedicare ad ogni sezione un ampli con le giuste caratteristiche, oltre poi al discorso assorbimenti in quanto mettendo un 4ch magari con sezione alimentazione non troppo generosa il sub può togliere "risorse" ai canali del fronte.
bisognerebbe quindi cercare, per una soluzione dedicata per ogni sezione, un paio di old schoolSmile
opzione più consigliata da tutto il forum.
ora.......per il materiale che dovrei montare, quali sono gli ampli più consoni tra qualità e prezzo???? parola ai più esperti
c'è neeeeesssunoooo???Big Grin
Per il sub, potresti mettere uno Steg QM 75.2x...
Per l'anteriore, dipende dal budget totale...
esatto
(04-01-2013, 02:13 )megane Ha scritto: Per il sub, potresti mettere uno Steg QM 75.2x...
budget totale max 300euro per gli ampli!!!
nel mercatino cè un audio art 4 canali..farebbe al caso tuo.
  Fischio da un solo canale Debei 3 448 28-09-2020, 18:22
  Canale destro entra solo se alzo il volume Rocketsoul 30 8.810 31-01-2018, 22:07
  solo 1 rca dietro radio 4 canali amplificatore andros94 3 696 31-05-2015, 06:19
  quale mini-ampli solo per CT250? furios89 2 1.393 08-12-2012, 00:05
  Amplificatore solo suono Yamaha AX396 v Home Theater Onkyo TX-DS595 Stef 2 2.934 16-06-2011, 19:56
