Taglio per fronte alta efficenza
Ciao ragazzi! Ho comprato i tweeter sp audio 44 e i woofer sempre sp da 16.5 modello nuovo in ferrite, dato che siete più esperti di me potete consigliarmi come incrociarli per bene? Grazie Big Grin
In giro, non si trovano tanti parametri di questi componenti,
Confused ad occhio , 5-6khz 12db/oct
http://www.spaudio.it/prodotto.php?id=SPTW44 tweeter
http://www.spaudio.it/prodotto.php?id=SP65CM woofer
5khz è un taglio comune per questi fronti? Che componenti devo usare? Grazie
Non esistono componenti che vanno bene per tutto,
non si può fare a distanza e non bastano le caraetteristiche che si trovano in giro, quelle le avevo già viste
Devi usare condensatori e bobine...
Ok afferrato, intanto installo con un 5khz a 12db caso mai come mi devo comportare se strillano troppo i tw?
Attenuandolo...
Dalla sorgente giusto? Ah ultima cosa, se non taglio in alto i woofer cosa succede ?
(12-01-2013, 07:38 )tia_94 Ha scritto: Dalla sorgente giusto? Ah ultima cosa, se non taglio in alto i woofer cosa succede ?
ma quale sorgente ! cosi' attenui tutto...
li devi attenuare con delle resistenze passive,
hai presente i passivi che vendono con il selettore -2/-4... quello serve ad attenuare i tw
se non tagli i wf entra in breakup facilmente, se ha dei breakup...e va in distorsione
ed inoltre l'amply vede un modulo minore nell'intervallo dove wf e tw lavorano insieme, con un risultato deleterio
Che amply hai ?
(12-01-2013, 08:09 )megane Ha scritto: se non tagli i wf entra in breakup facilmente, se ha dei breakup...e va in distorsione
Qualunque componente, chi più chi meno) ha una zona break up (anzi due), a causa del naturale decadimento elettromeccanico.
Per cui e' chiaro che la prestazione peggiori drasticamente.
Poi , specialmente in alto e con componenti cazzuti e magari litrati, si può alzare di molto l' "asticella" e avere una risposta molto migliore che su carta.
Nel mio caso niente litratura o cose simili, li monto in predisposizione con solo la porta un po' insonorizzata. L'amplificatore è un alpine mrp-f600 che uso per il fronte e temporaneamente per un subbino con i canali posteriori a ponte, più avanti prendo un sub degno di questo nome e un bel classe D.
  Che taglio per CM200?? djfederico 3 1.526 26-05-2021, 13:20
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.680 25-05-2021, 10:52
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 3.299 25-05-2021, 09:48
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 3.381 25-05-2021, 02:20
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 9 3.236 24-05-2021, 15:57
4 Ospite(i)
