Primo impianto
#41
Potresti considerare,
in reflex,
Coral HDS810 - HDS812
Focal 25A1 - 30A1
Tec pxw 10d2 - pxw 12d2
(13-01-2013, 02:30 )Simorsx Ha scritto: Grazie megane
165 e la misura ke ha gia quelle di serie giusto? ci stanno senza modificar niente?
e ancora un buon amply 4ch? consigli?
Grazie ancora!!!
Si, mi pare che la 206 ha le 16.5cm di serie, ma non ne sono sicuro... Undecided
E poi se non vuoi modificare la portiera,
devi vedere soprattutto la profondità di montaggio !
Se poi sbatte nel vetro, che fai ?
eh gia farò una controllata prima
Nella 206 il mio amico aveva il monza,con tw a montante
La 206 ha anteriormente predisposizioni da 16.5, ci stai tranquillamente con 7.5cm di profondità Wink
Allora...che dite acquisto il kit della coral?
il kit 2 vie come va installato crossover ecc? c'è gia una discussione ?
devo sostituire il cavo originale giusto?
(17-01-2013, 05:37 )Simorsx Ha scritto: il kit 2 vie come va installato crossover ecc? c'è gia una discussione ?
Con l'amplificatore, si !
devi mettere un cavo separato...
parti dall'amply (+/-), lo colleghi all'ingresso IN (+/- del passivo) e poi hai 2 uscite OUT, una per i tw ed una per i wf (+/-tw...+/-wf)
stessa cosa per l'altro canale
ok grazie!
ho preso il kit coral monza.. ora devo pensare a che amply 2ch comprare ma sicuro lo prendo a fine o inizio mese
se voglio provarle cosi?
sostituisco woof e twit...poi li collego al cross e dal cross alla sorgente
i cavi di serie vanno sostituiti? sn buoni?
I cavi di potenza se devi collegare provisoriamente vanno bene Wink mi raccomado quando prenderai l'amplificatore dedicato al KIT li dovrai sostituire i cavi con una sezione di 2.5mmq o 3mmq Wink
(17-01-2013, 07:24 )Titanic Ha scritto: I cavi di potenza se devi collegare provisoriamente vanno bene Wink mi raccomado quando prenderai l'amplificatore dedicato al KIT li dovrai sostituire i cavi con una sezione di 2.5mmq o 3mmq Wink
ok quella sezione, grazie Smile Smile
amply 2ch che modello prendo?
e come dite voi devo fare l'insonorizzazione va
e poi stavo pensando un sub, farmi la cassa reflex( se non è troppo difficile) e mettere un amply dedicato al sub
tra sub e amply 350 euro?
