Tec ta 604 info
Mi pare sia dichiarato 4x95 a 2ohm.
Per cui puoi usarlo 2x95 a 2ohm + 1 x 200 a 4ohm, come valori dichiarati.
Come dice Megane però non decidi tu, se il kit e' 4ohm a 4ohm l'ampli lavorerà.
Sisi ovvio lo so, la mia domanda non era riferita al collegamento del kit 2 vie, stavo pensando ad un altro tipo di collegamento!
Comunque ok, lo userò 2x95 a 2ohm+1x200 a 4 ohm!
Già che ci sono vi chiedo anche un' altra cosa: questo amplificatore lo affiancherò ad un altro 4x100, e volevo chiedervi se secondo voi mi conviene cambiare la batteria (la mia è quella originale della clio 2) , che tipo di cavo di alimentazione devo usare e da quanti A mi conviene prendere il fusibile!
Grazie a tutti Smile
(13-01-2013, 20:47 )Mariotto Ha scritto: Sisi ovvio lo so, la mia domanda non era riferita al collegamento del kit 2 vie, stavo pensando ad un altro tipo di collegamento!
Cosa vuoi collegarci ?
Considera che a 2ohm perdi qualità !
Prima avevi detto 2vie + sub, no Huh
(13-01-2013, 20:47 )Mariotto Ha scritto: Già che ci sono vi chiedo anche un' altra cosa: questo amplificatore lo affiancherò ad un altro 4x100, e volevo chiedervi se secondo voi mi conviene cambiare la batteria (la mia è quella originale della clio 2) , che tipo di cavo di alimentazione devo usare e da quanti A mi conviene prendere il fusibile!
Da quanti ah è la batteria che hai ?
e da quant' è lo spunto in A ?
Il 4 x 100, come lo utilizzerai, normalmente con tutti i canali in stereo a 4ohm?
Probabilmente farò cosi: il 4x100 mi alimenterà con 2 canali il kit 2 vie al front, e gli altri 2 canali i due sub piccoli, questo tec qua invece mi pilota con 2 canali 2 woofer messi in parallelo per canale, e con i 2 canali rimasti il sub da 30cm!
La batteria non so neanche di che marca è e dubito che superi i 50 Ah, e che abbia un grosso spunto...
(14-01-2013, 02:26 )Mariotto Ha scritto: Probabilmente farò cosi: il 4x100 mi alimenterà con 2 canali il kit 2 vie al front, e gli altri 2 canali i due sub piccoli, questo tec qua invece mi pilota con 2 canali 2 woofer messi in parallelo per canale, e con i 2 canali rimasti il sub da 30cm!
Quindi... un kit 2 vie (2 wf + 2tw) + 1 sub da 30cm
+ 2 sub da 20cm,
+ 4 wf da 16.5cm ?
Presumo che il sub, lo metti nel bagagliaio,
il kit due vie anteriormente, con il wf in portiera...
i 4wf ed i 2 sub da 20cm, dove li vuoi mettere Huh
i 4wf sul pianale, i due sub ai fianchi di quello piu' grosso!
In pratica non ho piu' il baule, ma non mi interessa, per quello che lo uso...
(13-01-2013, 20:47 )Mariotto Ha scritto: Comunque ok, lo userò 2x95 a 2ohm+1x200 a 4 ohm!
Già che ci sono vi chiedo anche un' altra cosa: questo amplificatore lo affiancherò ad un altro 4x100,che tipo di cavo di alimentazione devo usare e da quanti A mi conviene prendere il fusibile!
A parte il progetto, che non condivido...
per il cavo di alimentazione principale, se è 4-5metri, ti occorre da 2AWG !
Ed il fusibile principale vicino alla batteria da 150A !
Sdoppiandolo poi con quelli secondari, con un distributore fusibilato, con fusibili da 60A...
Quelli secondari da 0.5-1.5metri, li puoi mettere da 8AWG...
(14-01-2013, 02:35 )Mariotto Ha scritto: i 4wf sul pianale, i due sub ai fianchi di quello piu' grosso!
Progetto senza ne testa ne piedi Sad
Sisi, il progetto è un po' fatto coi piedi lo so anche io, comunque il cavo principale non supera i 3.5m quindi secondo te potrei stare su un 4 awg? Perchè francamente un 2 awg faccio fatica a farlo passare! Per il resto ok. Comunque per informativa, le batterie della varta sono buone?
(14-01-2013, 02:56 )Mariotto Ha scritto: Sisi, il progetto è un po' fatto coi piedi lo so anche io, comunque il cavo principale non supera i 3.5m quindi secondo te potrei stare su un 4 awg? Perchè francamente un 2 awg faccio fatica a farlo passare! Per il resto ok. Comunque per informativa, le batterie della varta sono buone?
No, purtroppo il 4AWG per 3.5m, va bene fino a 100A
e a te ne servono di più, avrai un cavo sottodimensionato Sad
Le Varta sono buone la serie alta "Silver Dynamic"
Ma poi, vuoi sentire solo bassi Huh
3 sub + 6 wf !!!!
MAH !!
Va bene!
  Info ampli: T-Roby82 2 24 27-04-2024, 05:22
  info su nuovo impianto wolverine767 1 418 27-09-2021, 18:43
  k2.04 info fabien84 15 3.117 26-05-2021, 14:16
  nn trovo info su qst ampli phoenixgold89 3 1.089 25-05-2021, 02:21
  Info amplificatore Novino 2 1.229 24-05-2021, 03:07
