sub 10"
(15-01-2013, 07:45 )headhunterz Ha scritto: e prendilo nuovo dai per poco.
a quale ti riferisci? e quanto sarebbe questo poco?Smile
sul web sta a 90 euro..nuovo!se chiedi a silverboy nel mercatino che è rivenditore può farti un'altro prezzo non so.
Chiedere non fà male.
(15-01-2013, 07:36 )bluefoxx Ha scritto: Ma l'hds810 non è 250w rms?
e allora ???
tu ne hai 200wrms con l'mrp350 !!!
la potenza la dà l'amplificatore, non l'altoparlante !
Wink
e allora ???
Wink
Si lo so, comunque quando ho portato il prf ad un'installatore mi ha detto che si è inchiodato perchè gli è arrivata troppa potenz... Il che mi lascia molto perplesso in quanto non riesco a capire come abbiano fatto 200w ad essere troppi per un sub che ne regge 400?
Infatti, non credo si sia inchiodato per troppa potenza,
può darsi si sia inchiodato per una regolazione non ad hoc,
o per un caricamento non idoneo,
o, avendo poca potenza rispetto al sub, hai mandato in clipping l'amplificatore mandando distorsioni deleterie...
(15-01-2013, 22:51 )megane Ha scritto: Infatti, non credo si sia inchiodato per troppa potenza,
Clipping?
In parole piú semplici?
Clipping?
Spremere più del dovuto l'amplificatore, rispetto alla sua massima erogazione...
Con un guadagno, tra volume, gain e/o livelli, non correttamente tarati
esatto.Infatti il tutto deve essere proporzionato e mai sottodimensionato.
Se il sub dichiara 200 watt rms e 400 di picco l'amplificatore ne dovrà avere 400 in uscita cosi stà più rilassato l'ampli e manda watt migliori ecc
(16-01-2013, 04:19 )headhunterz Ha scritto: esatto.Infatti il tutto deve essere proporzionato e mai sottodimensionato.
Non proprio... basta regolare bene
Facendo il tuo ragionamento, allora basterebbero 205wrms, per far lavorare l'amply rilassato (senza clipping) e per sfruttare al massimo quello che può dare il sub
Lascia stare il "picco"
Hai detto una caz...ata Big Grin
(16-01-2013, 04:19 )headhunterz Ha scritto: Infatti il tutto deve essere proporzionato e mai sottodimensionato.
Perché ?
Chi l'ha detto ?
Allora dobbiamo sempre mettere più potenza dei wrms degli altoparlanti !
Come ho già detto in precedenza le tarature le ho fatte ad orecchio ,sicuramente sbagliando qualcosa, però sia il gain dell'ampli che volume della sorgente non sono mai stati oltre i 2/3 del massimo disponibile... Però adesso vorrei evitare di tarare in modo errato, mi sapreste drte come farlo in modo corretto?
