salve a tutti....quale sub ?
salve sono indeciso su questi sub qua:
doppio ALPINE SWR-12D4 oppure 12d2, non so come ampli
doppio ALPINE SWR-1223D non so come ampli
singolo HERTZ SX380D / hx380d abbinati ad aplificatore che scende a 1ohm ( credo )
oppure il gr zero da 38
ascolto quasi tutti i tipi di musica...dalla disco , musica commer , house, tecno etc, però cerco un sub che, se metto una canzone da bassone ogni tanto la riesco a suonare tranquillamente e bene, quindi un tutto fare =) =) .........senza spendere una fortuna e senza mettere la 2° batteria!
ora ho un hertz ebx300r è va abbastanza bene x le mia esigenze , ma si è bruciato dopo la bellezza di 4 anni , e vorrei prender qlks di piu....
il mio budget x il sub è intorno ai 300/350€
aspetto consigli e grazie in anticipo a tutti
Se la tua auto e' quella che hai come nickname direi singolo 380mm.
Poi io ho ascoltato solo l'hertz di quelli che proponi e non potrei fare un raffronto col GZ... pero' a me nel complesso e' sembrato un sub abbastanza versatile...
quale ground zero? indica il modello
(18-01-2013, 03:58 )Mayapic Ha scritto: quale ground zero? indica il modello
dovrebbe essere gzrw38
si è un clk w209 ....
ma quale dei 2 sub hertz?
Se vuoi una bupna efficenza considera il type x dell'alpine,e sei all'incirca sul tuo budget
Non posso dire nulla sul gz se non metti la sigla.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(18-01-2013, 04:04 )mikycommodo Ha scritto: Se vuoi una bupna efficenza considera il type x dell'alpine,e sei all'incirca sul tuo budget
la sigla è gzrw38 spl.....
type x ? nn la trovo sul loro sito !!
Type x.....mi sembra un macigno più che qualcosa.di efficiente, ma posso anche sbagliarmi.
Gzrw38spl, l'ho installato più volte se la cava su molti generi musicali, ma e' abbastanza ruvido non bada al sottile ma alla sostanza.
Il listino e' ben oltre le 400€ ma diciamo che si può limare qualcosina.
(18-01-2013, 04:51 )marco206spl Ha scritto: Type x.....mi sembra un macigno più che qualcosa.di efficiente, ma posso anche sbagliarmi.
ed è meglio degli hertz e degli alpine?
c'è la faccio con 1 batteria da 70 ah ?
cosa intendi con nn bada al sottile ma alla sostanza?
sei messo come me...quella batteria non basta...comunque io sceglierei il ground zero!!!
non voglio passare cavi e cavetti sulla mia clk...... per sfortuna è l unica mercedes ke ha la batteria nel cofano motore -.- mah.......
per rimanere sul impianto originale, cioè con una batteria mi potrebbe andare bene hertz? suonano i tipi di musica che ho elencato tranquillamente? grazie ragazzi
a sto punto neanche gli alpine riesco a suonarli con quella batteria =( =( , almeno x quel poco ke capisco del genere !
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 436 02-11-2021, 18:51
  Quale SW prendere e quale configurazione ? Zetolo 8 2.023 26-05-2021, 11:41
  quale QTC? pinus67 7 2.152 26-05-2021, 10:33
  quale sub per tec spl 100.2 fiore90 3 1.065 25-05-2021, 23:19
  salve sno nuovo e mi serve aiutooooo ???Enrico??? 2 1.308 25-05-2021, 14:08
3 Ospite(i)
