...Corrente...
(21-01-2013, 04:03 )BruNOS Ha scritto: Io ho una lightning power 5000, è un'ottima batteria.
PS: esteticamente è uguale alla groundzero 5000, penso sia la stessa batteria rimarchiata.
i valori dichiarati si sentono realmente...o perde...?? stavo indeciso se aquistare 1 fam 80 o una lightningpower 85..... la fam costa 200euri ed è 1200a di spunto metre la light costa 190 anke qualcosina in meno ed ha 1500a di spunto.... xò appunto cercavo informazioni se ci valeva quei 1500a di spunto la lightningpower... Huh
Fai SPL?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(21-01-2013, 09:11 )cesco v91 Ha scritto: Fai SPL?
x ora no.... comunque sia adesso dato ke abbiamo preso in considerazione la fam 80 e la lightningpower 85... comunque voglio installare qlla ke meglio tra queste 2... intendi dove voglio arrivare... anke se nn faccio spl
No perche se non fai SPL o cmq devi farci qualche garettina così, lo spunto ti serve relativamente e puoi risparmiare prendendo la fam, altrimenti prendi quella con lo spunto un po piu alto.
(22-01-2013, 00:22 )cesco v91 Ha scritto: No perche se non fai SPL o cmq devi farci qualche garettina così, lo spunto ti serve relativamente e puoi risparmiare prendendo la fam, altrimenti prendi quella con lo spunto un po piu alto.
ma la fam costa di + ed ha meno spunto... mentre la ligh costa di meno e ne ha d + di spunto....comunque sia anke se nn faccio spl lo spunto mi serve cumunque altrimenti faccio fuori gli ampli...xke cmq c è 1 po di robetta da pilotare....
Entrambe sono sicuro al 100% che non eroghino lo spunto dichiarato, per cui...
Ho visto misurare da diversi conoscenti, non novellini, lo spunto di diverse batterie con strumentazione apposita, ma ora a memoria non ricordo.
Credo che 1500a di spunto li abbia una pc1750 odyssey e batterie simili.
Citazione:ma la fam costa di + ed ha meno spunto... mentre la ligh costa di meno e ne ha d + di spunto
Avevo capito male. Intendevo il contrario allora Smile
(22-01-2013, 07:51 )marco206spl Ha scritto: Entrambe sono sicuro al 100% che non eroghino lo spunto dichiarato, per cui...
beh queste sono di 1 certo livello.... ehehe
in effetti... Smile
  [Recensione] Abola Alta Corrente maxtarget 33 13.076 25-05-2021, 11:30
