consiglio taglio medio
ciao.chiedo un consiglio sul taglio passa banda per medio tec sq 3 tagliato con crossover attivo.
Con che fw e con che tw incrocia ?
Che carico gli hai dato ?
Che orientamento hai fatto rispetto al punto di ascolto ?
la frequenza e da stabilire.
tw coral mt 25
carico 4 hom
sul cruscotto
grand cherokee del 2004
ti descrivo il mio impianto fai da te.
sorgente kenwood dnx 8020 bt con con uscita pre front,rear sub e canale centrale,3 vie frontali con tagli attivi altoparlanti coral monza mt 25 w orion xtr da 20 cm. gamma di lavoro 40-500 mid tec sq 3,canale centrale tec sq 3 tw tec SQ 25N taglio passivo ,due vie rear kit coral monza con taglio passivo e sub nella ruota di scorta pioner ts w 310 s4. alpli 2 canali hifonics zeus 6000 a ponte per sub, 4 canali sempre zeus 6400 per mw e tw,4 canali proel pr804 per canale centrale e rear,2. crossover attivo 2 vieper fronte anteriore passa basso 50-5000 passa alto 50-5000 5000,mi manca il filtro passivo tra md e tw che non so che faglio usare. sub e centrale tagliato e pilotato dalla sorgente
(26-01-2013, 06:08 )flyppato Ha scritto: la frequenza e da stabilire.
Questo lo avevo capito Big Grin ed era la tua domanda...
Per
"Con che fw e con che tw incrocia ?"
intendevo con cosa li devi incrociare ! Wink
Quindi, da quello che ho capito,
quelli dei canali sx e dx anteriori,
li devi incrociare con Wf Orion xtr 200 e Tw Coral mt 25 ?
e quelli del canale centrale con gli sq25n ?
Huh
ho un tre vie anteriore orion xtr sq 3 e mt 25.
taglio w con un crossover attivo passo basso regolabile 50-5000 e uscita passo alto 50-5000 per
medio e tw con aggiunta cross passivo (ipotesi, che incroci si possono usare per questi componenti 300-4000 o 400-6000 o 500-8000 o 250-3000 ecc. ecc. questo e il mio problema non so che filtro passivo usare per medi e tw.
Io farei 400-4500/5000hz circa...
i passivi si fanno in base ai componenti,
non esistono già assemblati per componenti di diverse marche Dodgy
grazie per i tagli. sai mica anche le db oct..
tw 92 db. tec 89 db. orion 92 db.
vanno bene orion 24, tec 12,coral 24 db. oct.
Questo non si può decidere a priori,
sul 3 vie c'è molto da lavorare e provare per trovare la giusta fase,
Il tw comunque cercherei di tagliarlo a 12db/oct, massimo 18db/oct
  Che taglio per CM200?? djfederico 3 1.529 26-05-2021, 13:20
  Consiglio crossover economici vincenzoerre 2 1.399 25-05-2021, 23:49
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.749 25-05-2021, 10:52
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 3.313 25-05-2021, 09:48
  Consiglio per crossover HERTZ Rico 4 1.398 25-05-2021, 02:40
