  • 1 voto(i) - 5 media
La Focus della moglie
(23-02-2013, 06:17 )headhunterz Ha scritto: prima una porzione di tortelli!!
Ok Vincenzo Big Grin non ci sono problemi, dimmi quando vieni che ti faccio trovare un bel piattone di tortelli di zucca Wink
(23-02-2013, 06:04 )Titanic Ha scritto: Su forza qualcuno mi illumini Big Grin
Se hai la sigla del relè cerca il suo datasheet su google e troverai tutte le informazioni a riguardo.
Altrimenti lo attacchi alla batteria e utilizzando il tester come amperometro, quindi in serie al positivo o al negativo, vedi quanta corrente assorbe.
Altro metodo, ma è quello più approssimativo, misuri la resistenza della bobina e poi fai ( tensione batteria/resistenza ) e ottieni la corrente assorbita Wink
zuccone... per tel. non ti ho detto amperometro??
scusa per la chiusura brutale della telefonata ma erano entrati clienti.
(23-02-2013, 09:48 )maxtarget Ha scritto: zuccone... per tel. non ti ho detto amperometro??
No Massimo ci siamo lasciati di fretta giustamente
Quindi il cursore del TESTER lo devo mettere su 10A alternata e continua giusto Huh scusate ma sono molto duro a capire Confused
Ecco un esempio di come metterei il TESTER
Giusto Huh
Esattamente, poi metti il puntale positivo sul + della batteria e quello negativo su un capo qualsiasi della bobina del relè. L'altro terminale del relè va ovviamente al - della batteria. Wink
esatto mettilo su 10A il puntale rosso,e il cursore su ampere sempre.
Appena lo metti diretto con il + e il - misuri l'assorbimento.
OK domani ci provo, questa neve mi blocca i lavori che nervoso Angry
Oggi ho fatto la prove del relè scoppiato Angry non riesco a capire il perchè Dodgy
Oltre aver fatto il danno Big Grin sono comunque riuscito andare avanti con i lavori, malgrado la temperatura non molto amichevole Angry
Per prima cosa ho forato lo schienale e messo i rivetti filettati
Troppo facile con questa Tongue
[Immagine: DSCN4102_zps5561e397.jpg]
[Immagine: DSCN4103_zps3990b98b.jpg]
Questa foto si vedono i antivibranti avvitati Big Grin
[Immagine: DSCN4104_zps57a452d5.jpg]
Ecco tutta l'elettronica montata sul supporto
[Immagine: DSCN4124_zpsf1b7c4a9.jpg]
[Immagine: DSCN4125_zps555d0344.jpg]
Il supporto portato in macchina e cablato Big Grin manca soltanto RCA e il cavo del SUB Cool
[Immagine: DSCN4127_zps66fa472c.jpg]
[Immagine: DSCN4128_zps9f92903a.jpg]
[Immagine: DSCN4129_zpsfddbf19f.jpg]
Ecco come si presenta con il sedile rialzato Cool
[Immagine: DSCN4130_zpsc979bd27.jpg]
Il punto di massa un bel CONCORD da 70mmq
[Immagine: DSCN4126_zps3813c5f8.jpg]
Ecco alcune foto del tweeter montato provvisorio lato passeggero Big Grin
[Immagine: DSCN4118_zpsc4470eac.jpg]
[Immagine: DSCN4117_zps74b502fd.jpg]
Per oggi è tutto Wink
Dimenticavo i cavi RCA sono da tagliare ha misura e risaldare i connettori.
Mi auguro che il +12 della bobina l'hai preso dal rem e non dalla batteria
No Dodgy ho fatto la prova con la batteria Confused ma la cavolata è stata che non ho fatto il passaggio dal TESTER, dovevo fare con un puntale toccare la batteria e l'altro al relè, e in fine il relè ha massa, questa era la vera procedura per verificare l'assorbimento.
Invece ho fatto positivo batteria al relè e relè a massa, poi con il TESTER ho messo i due puntali al relè, ho visto fumare i coccodrilli Big GrinBig GrinBig Grin, comunque questa settimana ne prendo un'altro Wink
  impianto ford focus pippo pippo 118 44.909 25-05-2021, 21:32
  impiantino ford focus giupix86 19 4.788 25-05-2021, 01:53
  Car Hi-Fi Project - Ford Focus Mk8 Il_Lele 20 6.567 24-05-2021, 20:36
  Nuovo impianto su Focus MK3 marco77 140 37.253 18-07-2019, 21:48
Wink L'impianto della Megane III Titanic 245 99.585 06-01-2018, 06:23
4 Ospite(i)
