Chi metto con chi?
Ciao.
ho due ampli:
steg 105.4 + ads pq20
fronte coral prx
posteriori focal 130 KRC
sub HDS810 pushpull chiusa
a monte un pxa h701
secondo voi?
vavalafaga
Io direi pq20 e prx...super accoppiata Smile
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT
Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m
Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am
Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
Senza dubbio lo steg nel Sub...
ok
io pensavo l'ads ai tweeter ed ai posteriori e lo steg al sub e ai woofer.
i tagli?
vavalafaga
(10-03-2013, 03:20 )00roberto00 Ha scritto: ok
i tagli?
io la farei diversa, utilizzarei il pq su tutto l'anteriore così da avere una linearità di potenza e qualità sull'anteriore e lo steg due canali per il rear e gli altri due a ponte per il sub =)
che ne dici?
più che altro non vedo perchè dimezzare il pq in front e rear..
i tagli?
che ne dici?
il mio dubbio era quello infatti, pero' ripensandoci volevo provare come ho detto, se non ci sono controindicazioni di fischiamenti e varie...
per tre motivi:
1. che adesso, in monoamplificazione, nel fronte devo abbassare di almeno 3/4dB i tweeter rispetto ai woofer perche' picchiano troppo.
2. se metto 2 canali dello steg sui posteriori me li seccano...escono 120w a canale ed i focal sono da 70vacc
3. il pq20 secondo me e' un po' troppo smorzato per dei woofer
vavalafaga
i tagli?
che ne dici?
per tre motivi:
sicuramente non ci sono controindicazioni a fare questi collegamenti come dici tu, i tw non dovrai così attenuarli di db ma dovrai regolarti con il gain, per il discorso del posteriore sulla carta hai ragione ma ricordati che i watt del pq20 sono watt qualitativi, per cui valgono quanto quegli dello step
l'unica controindicazione che vedo nel tuo modo di collegare gli ampli è una difficoltà maggiore nella taratura, ma se questo non è un problema allora non ti resta che provare e se migliora la tua soddisfazione generale meglio così =D
gia', il grosso del lavoro lo fara' gia' il pxa, ma un'idea di come incrociare il fronte?
vavalafaga
(10-03-2013, 08:50 )00roberto00 Ha scritto: gia', il grosso del lavoro lo fara' gia' il pxa, ma un'idea di come incrociare il fronte?
Di taratura non capisco niente, mi dispiace...
Vi ricordo che se anche un canale da 120w rms e il woofer ne tiene solo 70, basterebbe settare il gain a dovere e il woofer non si rompe, anzi, avrete più controllo...
Riguardo tagliare un canale al woofer e un canale al sub, con lo steg, non credo sia una cosa buona, alla fine il sub non si muoverà e il woofer starà steccando di brutto. Il Gain è uno solo...
  M25+M50 sul FA....e sul SUB cosa metto? Cannone1986 118 29.398 28-10-2022, 02:41
  Quale Amplificatore Metto??? mrc88 19 5.529 25-05-2021, 03:27
  Quali Amplificatori metto ai tw,wf e sw? andrea 23 6.637 19-02-2013, 04:40
  Che fusibile metto ? Skyline89 10 3.379 09-09-2011, 01:31
11 Ospite(i)
