Che fusibile metto ?
Ciao ragazzi... dovrei aiutare un amico a fare un'impiantino... solo che mi stà sorgendo un dubbio... sopra la batteria andrà messa la fusibiliera... il fuse, da quanti ampere lo devo mettere ? Onde evitare che si bruci non appena si alza il volume ?
Gli ampli sono un
blautpunkt Velocity VR250 (che ha un fuso da 40ah anche se c'è scritto 25 sull'ampli)
e uno
Steg sempre acquistato qui sul forum ma non ricordo da ch... cmq ha un fuse da 40ah...
Che fuse mi consigliate di mettere ?
70 ampere e vai sicuro Smile
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
c'è da 60 o da 80 quale scelgo? perchè ho già la fusibiliera !!
60 se ti salta son 2 € e ci metti l'80 Smile cmq a quel ampli ci rimetterei il 25 ampere...
il 60 non dovrebbe saltare...
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
Ti spiego da me non ci sono i fusibili a vetro... li devo ordinare in internet... a blocco da 10... quindi cono 8€ a blocco... essendo x il mio amico voglie evitare di fargli spendere 16€ in fusibili... dici che col 80 vado sicuro? o rischio di fare cavolate ?
Lo puoi mettere tranquillamente da 80A, quel fusibile serve a proteggere la batteria poi dietro penso ci sia il ditributore con i suoi fusibili.
si c'è il distributore ma senza fusibili... cioè i fusibili sono collegati nell'ampli
Ok, anche se non capisco come mai abbiano messo un fusibile da 40A se c'è scritto 25. Un po' più grande lo posso capire ma è quasi il doppio.
ok allora lo metto da 25 o da 30 Wink
Avanti mettilo da 80. Dietro al distributore ne metti uno da 30 sul blautpunkt e uno da 50-60 sullo steg
[Immagine: 35aoffm.jpg]
  M25+M50 sul FA....e sul SUB cosa metto? Cannone1986 118 29.398 28-10-2022, 02:41
  fusibile protezioni davi 5 1.120 25-05-2021, 23:25
  fusibile per steg 310.2 mircocatta 3 1.033 25-05-2021, 07:23
  Quale Amplificatore Metto??? mrc88 19 5.529 25-05-2021, 03:27
Sad Steg AQ brucia il fusibile Denny 25 8.064 06-12-2016, 06:15
