14-03-2013, 03:32
Perchè non hanno competenza in materia.
Cavo alimentazione
14-03-2013, 03:38
Anche io avrei voluto mettere i cavi da saldatrice, (ma ...... me li hanno promessi ma poi non sono diventati disponibili )
Comunque chi li monta ne è sempre soddisfatto, quindi non credo che non vadano bene!! ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
14-03-2013, 04:56
È ovvio che ti sconsigliano i cavi da saldatrice...quante volte gli capita di vendere cavi a 25-30 euro al metro
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8 tweeter : ciare CT 262 ampli--> audison vr 209 2x hertz hx 300 ampli--> audiosystem f2.300 bridge 2ohm
14-03-2013, 10:16
No il meglio che ho visto è stato il carpower da 50mmq che costava sotto i 20, ma guardate la mia pesata -.-
In ogni caso mi sono fatto saldare dei capicorda su degli spezzoni di cavo (uno per utilizzarlo come negativo dalla batteria alla carrozzeria, ed uno per il positivo fin dentro il portafusibile) e non avevano dei capicorda di piccolo diametro e mi han detto di utilizzare delle rondelline... a livello di conduzione non cambia nulla se si utilizzano le rondelle, vero?
14-03-2013, 18:48
(14-03-2013, 10:16 )rizzotti91 Ha scritto: No il meglio che ho visto è stato il carpower da 50mmq che costava sotto i 20, ma guardate la mia pesata -.- in che senso rondelle?
14-03-2013, 23:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2013, 23:15 da THETEK.)
(14-03-2013, 20:39 )headhunterz Ha scritto: http://www.scaramuzzawork.it/Prodotti/ta...fault.aspx Ma dai mi fai sentire ignorante cosi so cosa sono le rondelle quello che non capisco è come le ha utilizzate al posto dei capicorda aaaah capito per ridurre il foro grande del capicorda
14-03-2013, 23:38
A me lavori di questo tipo non piacciono.
La rondella di cosa e' fatta? E il capocorda? Ecco perché preferisco evitare.
21-03-2013, 07:34
Spiegati meglio...
Discussioni simili | |||||
Passaggio cavo alimentazione | jd00 | 0 | 199 |
29-12-2021, 04:27 Ultimo messaggio: jd00 |
Problema cavo tweeter | Hertz207 | 3 | 1.219 |
23-08-2021, 23:45 Ultimo messaggio: Hossing |
Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi | Nubiro20 | 2 | 467 |
02-08-2021, 07:54 Ultimo messaggio: Nubiro20 |
collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso | bini2000 | 0 | 333 |
13-07-2021, 06:00 Ultimo messaggio: bini2000 |
alimentazione golf V | mioro87 | 2 | 1.627 |
26-05-2021, 13:07 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
2 Ospite(i) |
