Discussioni: 4
Registrato: Mar 2013
0
salve a tutti,innanzitutto mi presento:mi chiamo marco dalla provincia di chieti,ho una gp 3 porte t-jet del 2007. sto approntando un impianto semi quasi sq  riutilizzando per ora componenti dal vecchio impianto spl,quello che piu mi interessa è avere da voi moooolto piu esperti di me consigli e pareri. l impianto è composto da sorgente alpine 9882,fa con ciare cw160,medi a montante dragster dmd 100,tweeter a montante hertz ht 28.post. coassiali da 13 focal access(passa alto a 500 hz),sub mtx t5515 in reflex 80 lt(all interno molto bugnato),fa amplificato da un tec sp100.2 e sub da un audison lr 1140 supercurrent...il fa è filtrato con crox focal polyglass a 1.000/4,800. l insonorizazione è a meta(da completare) con stp e brax. mi ritengo abbastanza soddisfatto come qualita sonora....ma ovviamente cè molto da migliorare....che dite??
Discussioni: 149
Registrato: May 2007
3
(19-03-2013, 19:57 )1000v60 Ha scritto: salve a tutti,innanzitutto mi presento:mi chiamo marco dalla provincia di chieti,ho una gp 3 porte t-jet del 2007. sto approntando un impianto semi quasi sq  riutilizzando per ora componenti dal vecchio impianto spl,quello che piu mi interessa è avere da voi moooolto piu esperti di me consigli e pareri. l impianto è composto da sorgente alpine 9882,fa con ciare cw160,medi a montante dragster dmd 100,tweeter a montante hertz ht 28.post. coassiali da 13 focal access(passa alto a 500 hz),sub mtx t5515 in reflex 80 lt(all interno molto bugnato),fa amplificato da un tec sp100.2 e sub da un audison lr 1140 supercurrent...il fa è filtrato con crox focal polyglass a 1.000/4,800.l insonorizazione è a meta(da completare) con stp e brax. mi ritengo abbastanza soddisfatto come qualita sonora....ma ovviamente cè molto da migliorare....che dite??
Dipende da te...cosa non ti soddisfa? Cosa vorresti migliorare/
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
Si, soprattutto i tagli!
Teac UD 301
Discussioni: 4
0
Diciamo che nel complesso non mi lamento,per i tagli ho provato varie configurazioni e a me sembrano i migliori......gli ht 28 per esempio se tagliati al di sopra dei 5k diventano stridenti(provato 6db,12db e anche 18).Vorrei comunque sostituire medi e tweeter con qualcosa di piu qualitativo.Per fare il punto direi che il sub sono riuscito a farlo suonare abbastanza bene:frenato e controllato al punto giusto,per i woofer li vorrei tagliare a meno dei 70hz(ora sono tagliati cosi dall ampli)ma,correggetemi se sbaglio devo prima insonorizzare......quell0 di cui sento piu la mancanza è la gamma mediobassa(dai 300 ai 1.500 hz).Qualcuno ha gia provato qualcuno dei componenti che ho??
Discussioni: 149
3
(19-03-2013, 21:46 )1000v60 Ha scritto: Diciamo che nel complesso non mi lamento,per i tagli ho provato varie configurazioni e a me sembrano i migliori......gli ht 28 per esempio se tagliati al di sopra dei 5k diventano stridenti(provato 6db,12db e anche 18).Vorrei comunque sostituire medi e tweeter con qualcosa di piu qualitativo.Per fare il punto direi che il sub sono riuscito a farlo suonare abbastanza bene:frenato e controllato al punto giusto,per i woofer li vorrei tagliare a meno dei 70hz(ora sono tagliati cosi dall ampli)ma,correggetemi se sbaglio devo prima insonorizzare......quell0 di cui sento piu la mancanza è la gamma mediobassa(dai 300 ai 1.500 hz).Qualcuno ha gia provato qualcuno dei componenti che ho??
70hz o addirittura meno per dei cw160 secondo me è troppo
2x hertz hx 300
Discussioni: 43
Registrato: Apr 2010
22
Hai detto bene,la base dell'impianto sta in una insonorizzazione a doc della porta,e del relativo supporto del woofer stesso... Ma 70 HZ scordateli
![[Immagine: bardavdef.jpg]](http://imageshack.us/a/img805/8352/bardavdef.jpg)
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Discussioni: 4
0
Discussioni: 36
69
19-03-2013, 22:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2013, 22:33 da megane.)
Mi riferivo al crossover Focal, progettato per determinati componenti Focal, piazzato su wf Ciare, mid Dragster e tw Hertz!
Non c' entra un fico secco!!!
Secondo cosa, il kit access da 13cm, tagliato a 500hz!
(19-03-2013, 21:46 )1000v60 Ha scritto: gli ht 28 per esempio se tagliati al di sopra dei 5k diventano stridenti(provato 6db,12db e anche 18).
Come hai scelto la pendenza di taglio, con il passivo Focal ?!
(19-03-2013, 22:01 )1000v60 Ha scritto: foto del primo impianto.....si vede
i cw160 se non sbaglio hanno la risonanza a 45hz...quindi se li taglio a 80 a 12db dite che va piu che bene?Per quanto riguarda i supporti li ho terminati stamane....2 bei cerchi di mdf da 20 incollati tra loro a sostituire i deplorevoli supporti in plastica,li montero appena prendero il resto dell stp o dynamat che sia......anche perchè a livello di vibrazioni è vergognoso,per ora ho fatto la parte piu esterna della porta e tutto il bagagliaio compreso il portellone che sembrava volersi smantellare ogni "colpo" di basso
Da dove è spuntato il doppio mediobasso ?
Non lo avevi citato!
Teac UD 301
Discussioni: 4
0
il doppio woofer era parte del primo impianto di 2 anni fa,ho fatto varie prove di tagli e pendenze con altri crox...ma solo i focal mi suonano bene,per il kit access(solo woofer coassiale 2 vie)mi è stato consigliato di filtrarlo hpf tramite condensatore(poliestere non polarizzato)per non disturbare l emissione del fronte...poi tanto lo "accendo" dalla sorgente solo con i passeggeri.Ma i cw non sono woofer puri?????Comunque ripeto che sono moooooolto w.i.p.,mi intendo solo di acustica non molto di car audio che non sia spl(che per me è e rimane solo caciara,prima non la pensavo cosi hihihihhhi)
Discussioni: 36
69
19-03-2013, 23:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2013, 23:49 da megane.)
(19-03-2013, 22:58 )1000v60 Ha scritto: il doppio woofer era parte del primo impianto di 2 anni fa,
Ma lo hai lasciato li'  , o lo hai tolto e tappato il buco?
Perché se lo hai lasciato li', anche se non collegato, ti compromette la resa del Ciare!
(19-03-2013, 22:58 )1000v60 Ha scritto: Ma i cw non sono woofer puri?????
No!
Sono dei midwoofer...
non è un vero e proprio wf!
Teac UD 301
