aiuto box per DD3515
ciao a tutti!! ho un sub DD3515 e lo spingerò con uno zapco3000 (ovviamente non spingerò piu di tanto l'ampli), vorrei chiedere qualche consiglio... da quanti litri devo fare il box? a che frequenza devo accordare il sub? poi vorrei utilizzare un apertura a porta anzichè il classico reflex con flangia, non mi interessa assolutamente l'spl... come musica ascolto principalmente techno elettronica e hardstyle caratterizzate da un enfatizzazione attorno ai 40/50 Hz, mi interessa avere un basso secco e pulito e non mi dispiacerebbe scendere anche un po con le frequenze se non va a discapito del risultato finale attorno anche ai 30/35 Hz... vi ringrazio in anticipo Smile
ALPINE CDE 123-R
GROUND ZERO GZNA2800 ---> DD3515
AUDISON LRX2.9 ---> RCF ND650 (RCF HF96)
STEG MSK3000 ---> 8x AXP250PROp
??? ---> 4x tweeter a compressione
ROCKFORD FOSGATE 3SIXTY.2
4x AGM 80Ah
Non ti interessa l' SPL, ma hai un amply adatto più o meno a ciò?! Huh
Bah...
Comunque, per la musica che ascolti, penso proprio ti ci vorrebbe un tela e non un gommone...
(23-03-2013, 00:43 )megane Ha scritto: Non ti interessa l' SPL, ma hai un amply adatto più o meno a ciò?! Huh
Bah...
ho questo ampli perchè l'ho trovato ad un ottimo prezzo e ho deciso di prenderlo! idem per il sub che l'ho scambiato per un ampli che non mi serviva Wink
ALPINE CDE 123-R
4x AGM 80Ah
Puoi provare a sentire cosi come và,lo zapco lo tieni e prendi un buon tela!quanti litri hai a disposizione?
Il sub va bene.
L'ampli no.
Pace, questo hai, questo ti tieni, vediamo di fare il possibile.
Puoi fare un box sugli 80lt lordi, con una porta di 350cmq.
(23-03-2013, 03:58 )headhunterz Ha scritto: Puoi provare a sentire cosi come và,lo zapco lo tieni e prendi un buon tela!quanti litri hai a disposizione?
ho intorno ai 150 litri a disposizione forse anche qualcosa in piu ...
(23-03-2013, 05:24 )marco206 Ha scritto: Il sub va bene.
L'ampli no.
80lt lordi ok... 350 cmq sarebbe l'area dell'apertura della porta oppure la somma delle superfici di tutti i pezzi di legno che andranno a formare la porta?
ALPINE CDE 123-R
4x AGM 80Ah
' Ha scritto:80lt lordi ok... 350 cmq sarebbe l'area dell'apertura della porta oppure la somma delle superfici di tutti i pezzi di legno che andranno a formare la porta?
eh?
vavalafaga
eh?
tu hai detto una porta di 350cmq, questi 350 cmq cosa sono?? l'area della sezione??
ALPINE CDE 123-R
4x AGM 80Ah
A dir la verità l'ho detto io.
Comunque, "area della sezione" non so cosa voglia dire, ne "somma di tutti i pezzi di legno".
Con 350cm^2 intendevo semplicemente la superficie della porta, data da Base x Altezza.
Ciò che è interno al box (forse intendevi questo con somma di tutti i "pezzi di legno"??), è il volume, ergo, non è una superficie. Big Grin
(24-03-2013, 06:48 )marco206 Ha scritto: A dir la verità l'ho detto io.
si scusa mi ero confuso xD cmq si ok l'area e la sezione sono la stessa cosa xk come sezione intendevo "sezione trasversale all'apertura della porta"(la scuola geometra mi sta facendo ragionare sempre con sti termini ahah) ok ho capito! e poi il volume della porta invece di quanto lo dovrei fare? basta che faccio il calcolo come se dovessi mettere un normale reflex rotondo e poi adatto il risultato ad una porta rettangolare?
ALPINE CDE 123-R
4x AGM 80Ah
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.124 26-05-2021, 14:19
  collegamenti in serie e parallelo, aiuto valevallefiorita 2 1.704 26-05-2021, 06:08
  sonic 15 cassa chiusa aiuto carpower87 8 2.003 26-05-2021, 02:01
  Aiuto calcolo litraggio Kranci 15 4.069 25-05-2021, 06:32
  prima costruzione - un aiuto elementare :D Angelo1488 6 1.730 25-05-2021, 05:41
