  • 1 voto(i) - 5 media
La Focus della moglie
1: ottimo lavoro.
2: colpa mia sì... la 25,5 non era sufficiente, è in arrivo.
3: tu butt le wiundton che io butto le pall mall....
4: metti un semplice cap 3,3uF al tw, e fallo lavorare una ventina di ore.
altri comandi dottò?
^_^
(26-03-2013, 00:32 )headhunterz Ha scritto: e provali i tweeter che sono troppo curioso.
Non riesco finchè non riesco accendere Confused anchio come tè sono curioso Big Grin
(26-03-2013, 00:41 )megane Ha scritto: Il sub, anche 63hz - 24db/oct, da provare...
I Monacor non li conosco, quindi non mi pronuncio...
Cosa hai usato per attaccare i legnetti tra l' anello mdf e la base ?
Colla a caldo ?
OK Megane provero anche questo taglio Wink per i legnetti ho usato colla a caldo e poi resinato esternamente Big Grin che internamente.
(26-03-2013, 05:44 )maxtarget Ha scritto: 1: ottimo lavoro.
^_^
Grazie MAX, ma non posso tagliare in attivo con la P80 PRS e lasciare acceso l'impianto per un qualche notte a basso volume per rodare il tutto Huh ovviamente con il Ctek attacato Big Grin
O per forza devo montare un CAP 3,3uF per rodare il tweeter togliendo la possibilità di mettere tutto in attivo Huh
Ecco le tasche finite con trasparente testurizzato Big Grin
Questa volta non ho usato la tavola con la solita tovaglia HAHAHAHA
[Immagine: DSCN4271_zps3331e91b.jpg]
[Immagine: DSCN4268_zpsa800a521.jpg]
[Immagine: DSCN4270_zpsecfc653e.jpg]
[Immagine: DSCN4269_zpse5afa514.jpg]
fai tutto attivo, allora.
inizia con un taglio "conservativo", intorno ai 6 khz, anche a minima pendenza. poi potrai scendere senza problemi fino ai 2500hz 12db... con quel tw.
anche se personalmente preferisco sempre sfruttare,fin dove posso, il midwf.
OK MAX grazie Wink
ti frego l'idea del trasparente testurizzato e e un'altra idea.
(27-03-2013, 04:20 )headhunterz Ha scritto: ti frego l'idea del trasparente testurizzato e e un'altra idea.
Vincenzo lo spirito del FORUM è priprio questo Smile è condividere le proprie esperienze sia in negativo che in positivo Wink
Frega frega pure Big GrinBig Grin Wink comunque il trasparente testurizzato è un vera chicca, consigliato Wink
si perchè ho dato il trasparente normale è boh sembra quasi inutile
Hai fatto bene a dare il trasparente Wink hai reso la struttura impermeabile e QUASI antigrafio Wink
Sto pensando di montare un'altro PS5 per i tweeter e fare il dual stereo Dodgy cosa ne dite?
Ma è un 35w x 2 ?
Mi sembrano pochi per i mediobassi! Dodgy
  impianto ford focus pippo pippo 118 45.887 25-05-2021, 21:32
  impiantino ford focus giupix86 19 4.934 25-05-2021, 01:53
  Car Hi-Fi Project - Ford Focus Mk8 Il_Lele 20 6.698 24-05-2021, 20:36
  Nuovo impianto su Focus MK3 marco77 140 38.599 18-07-2019, 21:48
Wink L'impianto della Megane III Titanic 245 101.303 06-01-2018, 06:23
