Consigli per collegamenti e settaggi
Queste sono le uscite dello stereo in questione
[Immagine: immaginettw.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Le uscite che ti dicevo erano la 10 e la 11 sub woofer out 1 e 2 forse quelle dell'ampli potrebbero essere 13 e 19 rear audio out o 14 e 21 front audio out potrei usare una di queste due in teoria.
ieri non sono riuscito a trovare le immagini della tua autoradio, meno male che l'hai postata tu. Allora metti due cavi rca. All'ampli per il fronte colleghi il numero 14 e 21. Al sub attivo fai arrivare 10 e 11.
(10-04-2013, 16:28 )mazzolo130 Ha scritto: Al sub attivo fai arrivare 10 e 11.
Già è qualcosa ma visto che l'ampli ha un uscita non posso ripartire da li per il sub attivo visto le considerazioni dei settaggi dell' ampli fatte in precedenza?
Guarda ci si può sbizzarrire, nulla vieta di prendere solo il front preout 14 21 e fare i collegamenti descritti in precedenza. Ma se usi le uscite che hai a disposizione sarebbe per te facile realizzare quel pò di taratura che puoi fare direttamente dall'autoradio senza infilarti sotto i sedili. Visto che quell'autoradio ha tutte quelle uscite, sicuramente ci saranno nelle impostazioni hpf e lpf, rispettivamente filtri passa alto e passa basso. Così l'ampli per il fronte lo metti in flat, e purtroppo visto che il sub è attivo e probabilmente senza filtro escludibile, dovrai metterlo al massimo della freq, ammesso e non concesso che tu possa anche regolare quest'ultima. Così i tagli te li gestisci direttamente dall'autoradio in base ai tuoi gusti.
Allora vediamo se ho capito Angel
-Collego l'ampli all'uscita 14 e 21 con un normale cavo rca
-Collego il sub attivo all'uscita 10 e qui mi serve un cavo rca che da un maschio in entrata, arriva a due in uscita questa è la foto del sub ha un telecomando per regolare frequenza e guadagno che regolo a mio piacimento in base alla musica
[Immagine: immaginergh.jpg]
-Poi tornando al pannellino dei settaggi dell' ampli il 4 lo metto non più in hp ma in flat? giusto
-Il 6 non comanda nulla quindi è indifferrente perché il sub lo collego all'autoradio
-il 5 lo regolo sempre intorno 80hz circa o lo metto al massimo e provo a regolarlo dallo stereo?
-Il 2 e il 3 li regolo alla fine in basa alla musica e a mio piacimento
[Immagine: comandiamplificatorecor.jpg]
Non insultarmi ma vorrei sapere anche se i crossover delle morel tempo 6 devo settarli in qualche modo rispetto alle impostazioni citate... o visto c'è un ponticello.
Tornando al discorso che sono un po niubbo approfitto anche per chiederti le casse mi sono arrivate oggi il venditore mi ha regalato con l'acquisto di queste i cavi per collegarle ti posto la foto secondo te può andare bene?
[Immagine: immagine23a.jpg]
Ti ringrazio per il tempo che mi stai dedicando
Non devi usare nessuno sdoppiatore colleghi 10 e 11 al sub attivo. Usa quindi un doppio rca o chiamalo stereo se vuoi. Nn mi dilungo su perchè ti dico di attaccarli tutti e due perchè la discussione diventerebbe infinita e off topic. Per quanto riguarda il crox morel, il jumper serve per escludere la resistenza che vedi e serve per enfatizzare di +3db il tweeter. Lascia il crox a 0 db, e poi in fase di taratura si vede se spostarlo o meno. Dipende anche dai tweeter, che risposta hanno fuori asse e dove sono montati. Pertanto quello lascialo alla fine
Ok grazie di tutto o ricaricato le immagini che involontariamente avevo cancellato Rolleyes riguardo a questo non mi hai risposto quindi va bene come ho scritto:
(11-04-2013, 02:51 )Trella Ha scritto: Ok grazie di tutto o ricaricato le immagini che involontariamente avevo cancellato Rolleyes riguardo a questo non mi hai risposto quindi va bene come ho scritto:
il 6 non comanda nulla perchè non c'è niente collegato all'uscita, e anche il 5 non comanda nulla perchè il 4 lo metti in flat e il taglio lo fai dalla sorgente. Nel forum c'è la guida su come regolare il gain 2. Il 3 lo regoli a tuo piacimento. Riguardo al cavo non saprei dirti, perchè non lo conosco e non capisco dalle foto nemmeno di che sezione sia. È simpatico il fatto che abbia la calza antitaglio ma purtroppo non so che qualità abbiano le guaine interne ne il conduttore. Magari per le basse potenze in gioco e per l'impianto senza pretese potrebbe anche bastare. Per quanto riguarda il ponticello o jumper ti ho già risp. tranqui e Buon lavoro
  Consigli per corretta taratura Xpuccius 14 3.135 25-05-2021, 15:23
  Impianto a 2 ohm - Consigli Alucard86x 4 1.613 25-05-2021, 04:40
  steg+ciare collegamenti e protezioni. m_clayton 10 2.542 24-05-2021, 22:42
  cm 200 collegamenti John90 25 6.690 24-05-2021, 03:23
  Consigli installazione impianto Fiat Punto BIA76 56 12.746 23-07-2018, 16:59
