Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
devi semplicemente trovare l'interfacciamento corretto tra i guadagni.
se ciò comporta il tnere il gain dell'ampli al minimo, ciò nn vuol dire "non sfruttare l'ampli"; significa invece, non mandare in saturazione il segnale.
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2012
9
Ciao max quindi è normale ? Puo verificarsi con un old school. .....? Quindi è un fattore di tensione tra stadio pre e ampli.....ma non si verifica molto spesso questo fattore almeno qui non se ne parla molto eppure di old school ne girano tanti e c'è da dire che anche in tempi passati le vecchie sorgenti top di gamma avevano le PRE a 4volt......
Sorgente : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII
Ampli WOOFER : Alpine 3539
Ampli subwoofer : RF punch 75.2
Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
Certo è che di old ne montiamo un pò tutti, però il problema non si presenta sempre.....
Certo è anche che max di esperienza con questi GIOCATTOLI ne ha tanta, quindi ne avrà provati e sperimentati diversi da poter dire che può essere normale.
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Tutto normale.
Alcuni dei miei hanno gain 1/4.
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
I miei VR tutti a zero..mai problemi, altissima resa e tutto a vantaggio di un ottimo controllo..e ho sempre avuto sorgenti con pre ad alta tensione..
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 148
83
Se non erro il bit one innalza la tensione pre.
O forse erro, non ricordo.
Discussioni: 34
9
E si marco anche questo influisce molto......
Medio Tec sq3
Discussioni: 120
(13-05-2013, 04:27 )mikycommodo Ha scritto: Certo è che di old ne montiamo un pò tutti, però il problema non si presenta sempre.....
ad onor del vero, non ho mai avuto quel modello di audio art, quindi non so esattamente quale tensione massima d'ingresso possa tollerare il pre.
ad ogni modo come detto, è solo questione di corretto settaggio.
Discussioni: 34
9
13-05-2013, 08:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2013, 09:00 da Gianluca73.)
E una sorta di taratura al contrario max?.....attenuando a monte? Perché come gia detto con i vari VR almeno un po di tolleranza ce l avevo ........qui no! Dovrò fare delle prove se non va lo darò via a malincuore o lo terrò per fare prove di banco. ......
Quando prenderò una p99 (cioè mai) lo buttero marco;-)
Medio Tec sq3
