box subwoofer focal wx 33 utopia
(22-05-2013, 20:56 )gigispl Ha scritto: miky il carico da te citato dovrebbe essere un 4th ordine, ma non credo sia fattibile per via della realizzazione, ingombro e sopratutto nella semplicità di calcolo e riuscita progetto
Si ingombra tanto, per ciò che ho letto.....io comunque non sò calcolare un 4th ordine......
Devo studiare ancora molto !!!!!!! :-)
(22-05-2013, 22:30 )marco206 Ha scritto: Di caricamenti ce ne sono molteplici.con.INFINITE condizioni.
Tutto si rifà alla base però: carico chiuso e carico accordato.
Ok, io nella mia testa credevo che essendo un misto riuscisse a ottenerli tutti e due...... :-(
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
XD
Non funziona proprio cosi.
Se si chiama PASSA BANDA dovrebbe farti ragionare.
Provo:
si chiama passa banda perchè la frequenza di accordo del box è su 2 frequenze , avendo così un grafico non con un picco di risposta in corrispondenza di un a sola frequenza ma con una curva che và da una frequenza all'altra con una riaposta più lineare su più bande.
Potrebbe andare come ragionamento?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
No Big Grin
Apro un topic prossimamente, dai.
ottima idea marco
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Ok aspetto il topic.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
aspetto anche io il tipic di marco xd, però nel frattempo vorrei un consiglio su che box "sposare" con il mio focal, secondo voi un 45 litri con fonoassorbente nelle pareti, cassa chiusa, sarebbe un buon compromesso?
secondo voi in 45 litri chiusa con fonoassorbente, questo cono darebbe un buon punch?
ragazzi qualcuno mi potrebbe aiutare nel litrare questo giocattolo?
Ciao Gigi,
sono andato a leggere su un pò di forum americani le discussioni su quanti lt dare al tuo sub in chiusa.
Molti sono concordi nel farlo tra i 35 e i 43.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  Subwoofer non suona bene bora180 2 846 19-11-2025, 23:03
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 1.590 01-04-2025, 17:29
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.281 10-12-2022, 23:31
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 498 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 496 26-07-2022, 03:06
