23-05-2013, 23:47
Ma te l'ho scritto 3pagg fa quello che puoi fare!!
(23-05-2013, 20:36 )marco206 Ha scritto: Se sono quattro da 4 ohm:
- o tutto parallelo, e ottieni 1ohm
- o due coppie in serie e poi parallelo , e ottieni 4 ohm.
Collegamento woofer e sub su 4ch
23-05-2013, 23:47
Ma te l'ho scritto 3pagg fa quello che puoi fare!! (23-05-2013, 20:36 )marco206 Ha scritto: Se sono quattro da 4 ohm:
23-05-2013, 23:48
il mono è un ponte dei canali e delle bobine giusto?
23-05-2013, 23:51
Il mono, è il ponte di 2 canali...
le bobine non c' entrano niente, quelle sono per il serie e/o parallelo (configurazione)
23-05-2013, 23:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2013, 23:54 da db7k.)
ah ok allora provo e vi faccio sapere se ho problemi!
in questo caso sto usando mezzo ampli per il sub collegando semplicemente le bobine + e - + e - da 0,8 ognuna all'ampli fruttando 2 ch un + e - per ogni canale.. cosi è collegato a 2ohm stereo giusto?
23-05-2013, 23:57
Non ho capito cosa hai scritto...quanti ohm è il tuo sub?
23-05-2013, 23:58
(23-05-2013, 23:53 )db7k Ha scritto: ah ok allora provo e vi faccio sapere se ho problemi! se sono da 0.8ohm ognuna , l'amply sta lavorando a 0.8 ohm in stereo... per i soli 2 canali del sub che c' entra 2ohm ?!
23-05-2013, 23:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2013, 00:00 da db7k.)
il sub è doppia bobina da 0,8 ognuna
ho collegato +- di una bobina in un canale e il +- dell'altra in un'altro canale a stereo è collegato il sub sta lavorando a stereo 1ohm quindi gli sto mandando 450 watt?
24-05-2013, 00:01
Allora come dice megane l'ampli sta lavorando a 0,8 ohm stereo, solo sulla sezione sub però.
24-05-2013, 00:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2013, 00:04 da megane.)
(23-05-2013, 23:59 )db7k Ha scritto: il sub è doppia bobina da 0,8 ognuna Teoricamente, si ! 225w x 2...
24-05-2013, 00:04
ma questo sub non si potrebbe far funzionare a ponte 2ohm salendo di impedenza?
o sfruttando i 4ch e collegandolo a stereo 1 ohm? |
Discussioni simili | |||||
Supporti Woofer | Brian | 4 | 1.266 |
31-10-2018, 07:10 Ultimo messaggio: Cannone1986 |
COLLEGAMENTO A TERRA AMPLI | Christian | 6 | 1.883 |
13-06-2018, 02:13 Ultimo messaggio: Maverix |
dubbio si collegamento di batterie supplementari | mimmo | 8 | 2.264 |
30-01-2016, 04:11 Ultimo messaggio: marco206 |
Rodaggio woofer/tweeter e tagli | margna91 | 43 | 18.338 |
25-10-2014, 22:16 Ultimo messaggio: TreLuppoli |
Woofer nuovi non suonano al meglio? | cavoloso24 | 13 | 5.669 |
27-07-2014, 08:18 Ultimo messaggio: damiotto89 |
2 Ospite(i) |
