Reflex per Hertz monster m12
Salve ragazzi ho realizzato box reflex per un hertz m12 unlimited doppia bobina da 1,2 ohm+1,2 ohm....messi in serie e pilotati da due impact stelath d lynkati.
ora il box ha 72/73 l netti reflex da 160mm lungo 160mm (premetto che ho i diffusori alle estremita per avere meno turbolenze) ma mi rende poco...ora deovrebbe essere intorno a 55hz di accordo.
il sub e´sopra i sedili posteriori di una corsa d 3p nel baule non ci sta e suona di piu a porte aperte(mah).
questo sub meglio accordalo a 63hz che rlavora meglio o scendo invece intorno a 40hz?? premetto ascolto dance x lo piu...ho provato a pilotarlo con un hdp1 e si ha + controllo e leggermente + potenza ma nulla di che...mi sa che la posisione dietro non fa sentire bene il sub...auto e´ trattata con fogli extrime bituminosi e il sub controllato da processore bit ten-d.
il taglio 55hz e´ok o cambio?
(30-05-2013, 21:11 )Nofears_1986 Ha scritto: Salve ragazzi ho realizzato box reflex per un hertz m12 unlimited doppia bobina da 1,2 ohm+1,2 ohm....messi in serie e pilotati da due impact stelath d lynkati.
Conosco quel sub...anche il fratello maggiore da 15" non capisco cosa intendi con "la posizione dietro nn fa sentire bene il sub" poi secondo me non va bene con la dance veloce...
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
la cassa sub se la tengo nel baule ha + resa, se la cassa la tengo sui sedili posteriori la resa in db scende....si sente di meno...purtroppo questo ho...volevo sapere a quanto va accordato di solito questo subSad
E da quando in qua si mette il box sui sedili? LOL
Db?.parli di decibel come prova spl o cosa?
baule lo tengo per esposizione la cassa corpirebbe tutto...non faccio spl
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 754 10-12-2022, 23:31
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 71 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 81 21-07-2022, 02:32
  Consigli su box reflex 57erc 0 469 05-01-2022, 01:55
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 698 04-06-2021, 00:44
