Rumore motore da altoparlante
(18-06-2013, 22:34 )THETEK Ha scritto:
(18-06-2013, 20:24 )rizzotti91 Ha scritto: Ho spostato gli RCA in modo che non passassero completamente vicino al positivo ma il problema persiste.
A questo punto opterei per un problema di massa.
Ovviamente mi conviene provare l'alpine in un altro punto di massa ma se così dovessi risolvere vorrebbe dire che è il capicorda della massa hollywood che non conduce bene oppure che il punto di massa dov'è ora fa schifo?
Si ma hai invertito canale DX e SX per vedere se ti da lo stesso problema?
No, purtroppo non l'ho fatto perché l'ho dimenticato, ma farò la prova oggi pomeriggio, tanto ci vogliono pochi secondi.. se invertendo i cavi il problema passa nell'altoparlante di destra vuol dire che è proprio quel canale rca ad essere disturbato?
Ho appena provato ad invertire gli rca del fronte ed il rumore del motore continuo ad avvertirlo dall'altoparlante di sinistra..
(19-06-2013, 02:16 )rizzotti91 Ha scritto: Ho appena provato ad invertire gli rca del fronte ed il rumore del motore continuo ad avvertirlo dall'altoparlante di sinistra..
Riesci a capire se proviene sia da tweeter che da woofer?
Magari è qualche cavo spelato...
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Non ho tweeter al momento... sono solo con i ciare cm161..
Ah si mi ricordo...ma sei ancora senza tweetet? Ma come fai a sentire musica senza tweeter?
2x hertz hx 300
Ho dovuto resistere... se no avrei dovuto togliere il subwoofer... adesso che ho i due amplificatori separati potrò procede all'acquisto dei tweeter Smile
Possibile che il rumore del motore deriva dal fatto che il cavo positivo passa nel battitacco di sinistra accanto al cavo dell'altoparlante di sinistra? Oppure li è impossibile avvertire interferenze?
Può anche essere le cause possono essere molte
Anche io prima di capire ci ho messo molto a capire la causa..
Prima devi escludere problemi all ampli o sorgente...
Poi
Che cavi RCA hai usato?
Che cavo per altoparlanti hai usato?
Il rumore te lo fa da poco?
Hai mai collegato e scollegato RCA a stereo acceso?
Se ne hai la possibilità prova con un cavo RCA volante da ampli a sorgente
2x hertz hx 300
I problemi sono comparsi da quando ho passato il nuovo cavo del positivo.. Per il resto é tutto uguale a prima..
Mi sono venute in mente tre cose:
1) Il cavo che porta il positivo prima di entrare nello sdoppiatore nel baule è un 70mmq, poi però lo sdoppio in un 12mmq per l'alpine e la massa dell'alpine è da 12 mmq (più di questo non c'entra nell'amplificatore). Potrebbe essere una causa?
2) Ho pensato che posso fare un paio di prove con il tester... per vedere se ho il cavo spellato basta semplicemente che appoggio il positivo sul morsetto dell'ampli ed il negativo su un punto di massa e vedo se non conduce e, se non conduce, vuol dire che è ok? Come posso verificare se è un punto di massa è buono con il tester?
3) Possibile che il problema sia causato dal fatto che ho avvitato l'hollywood nello schienale del sedile e che le viti trapassano la lamiera? Infatti inizialmente si accendeva anche senza collegare il cavo di massa... in ogni caso è l'alpine a darmi problemi, però non vorrei che il fatto che l'hollywood prenda la massa anche dal sedile crei qualche macello...
Grazie.
1) è giusto il procedimento; un cavo principale porta corrente ad uno sdoppiatore, nel quale poi si termina nelle varie utenze. Idem dicasi per la massa (meglio), ma va anche bene avere ogni massa direttamente a telaio, specie se il punto è in comune.
2) che la ddp sia praticamente zero.
3) devi sistemare al più presto.
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.959 26-05-2021, 14:31
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.785 26-05-2021, 13:21
  rumore di fondo si o no? pato611 5 1.277 26-05-2021, 10:16
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 4.894 26-05-2021, 09:39
  Disturbi con motore accesso in riproduzione CD/AUX debadda 5 2.428 25-05-2021, 23:39
6 Ospite(i)
