ampli in protezione
Non ho capito cosa ci devi collegare... solo lo zapco 3000,
o in più anche lo steg k2.04 ?
(28-06-2013, 03:19 )megane Ha scritto: Non ho capito cosa ci devi collegare... solo lo zapco 3000,
tutti e due uno per il fronte e l'atro per 2 10 pollici
Quindi, teoricamente, sono 1700w x 1 a 2ohm per lo zapco,
e 335w x 2 a 4ohm dello steg...
ti ci vorrebbe un 50mmq per lo zapco,
ed un 35mmq per lo steg...
tu hai usato un solo 16/25mmq per tutto ? Confused
a batterie come sei messo ?
(28-06-2013, 03:27 )megane Ha scritto: Quindi, teoricamente, sono 1700w x 1 a 2ohm per lo zapco,
batteria originale. cmq a motore acceso posso arrivare quasi a manetta il problama sorge a mortore spento. ecco il dubbio della corrente. pensavo fosse un corto
al massimo provo a passare un 50 per lo zapco e per lo steg lascio il 25 e vedo che fa. ma tu dici che la morsettiera che tocca oppure corti fili che si toccano non centrano nulla?
Se si toccavano piu e meno avevi gia fatto saltare qualcosa.
Con quegli amplificatori passa almeno e dico almeno un 50mmq se riesci anche 70.
Con un 25 rischi di prendere fuoco e non sto scherzando.
Batteria originale? Non ci siamo proprio, ti ci vogliono ad occhio e croce e stando risicato almeno 200Ah
Inoltre stando solo con la batteria originale ti basta un attimo di assorbimento in più che la tensione scende abbastanza, e rompi zapco e steg in un colpo solo Wink
Suonare a macchina spenta impossibile se non con un alimentatore.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Metti il 50, così lo passi una volta sola e non dovrai preoccuparti di eventuali upgrade...
Ok farò cosi e poi faccio controllare la tensione della batt. E vediamo se cambia qualcosa. Ieri pure a macchina accesa si è staccato.Angry
Ecco ho passato i cavi un 35 un 50 esiate un portafusibile grosso per il cavo da 50? Poi è possibile mettere una batteria più potente in sostituzione delloriginale? In modo da non mettere batterie nel cofano
(30-06-2013, 04:36 )teo Ha scritto: Ecco ho passato i cavi un 35 un 50 esiate un portafusibile grosso per il cavo da 50? Poi è possibile mettere una batteria più potente in sostituzione delloriginale? In modo da non mettere batterie nel cofano
Si
Si
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 20.430 17-11-2022, 03:45
3 Ospite(i)
